Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Heißwasser läuft nicht aus Auslauf, sondern in Auffangschale
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Heißwasser läuft nicht aus Auslauf, sondern in Auffangschale
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: 2012
      bei meiner Caffeo CI funktioniert die Heißwasserbereitung nicht mehr richtig. Das Wasser läuft nicht mehr aus dem Auslauf, sondern in den Auffangbehälter. Was könnte da die Ursache sein? Den Wasserlaufplan habe ich mir mal angesehen, werde aber nicht ganz schlau draus. Das Keramikventil schaltet doch zwischen Dampf, Heißwasser und Kaffee um. Zumindest Kaffee und Dampf funktionieren einwandfrei, der Heißwasserauslauf sollte doch direkt mit dem Ventil verbunden sein. Dann müsste das Problem ja beim Ventil zu suchen sein? Oder funktioniert das doch anders?
    • Es wird wohl am Keramikventil liegen, ich habe hier auch eins liegen, wo ich die Kappe getauscht habe, da lief das Wasser auch seltsamme Wege. Es wird wohl am Microschalter oder was auch immer liegen, weiter habe ich nicht nachgeforscht, weil ich genug zum basteln habe. Das ist eine recht 'teure' Investition, zu 99% wird es daran liegen. Vom alten kann man die schwarze Kappe und den Mitnehmer gebrauchen. Oder du versuchst die Schalter zu ersetzten, ist aber ein erhöhter Aufwand (Puzzle).
    • Das Keramikventil hatte ich vor 2 Jahren schonmal repariert. Da waren die Nasen an dem schwarzen Plastikteil, welches die Verstellung regelt, abgenutzt. Damals funktionierte aber sowohl Heißwasser als auch Kaffee, nur Dampf nicht. Da das Ventil da gar nicht mehr schalten konnte, würde ich das eigentlich eher ausschließen. Dagegen spricht aber, dass es 2 Ausgänge für Wasser hat.
      Schaltet das Keramikventil auch zwischen Heißwasser und Kaffee, oder wird das woanders geregelt?
    • Es gibt 4 bezugsfunktionale Schaltstellungen
      1. Zu -> Kaffeebezug
      2. Offen -> Wasserbezug
      3. Offen -> heiße Milch
      4. Offen -> Milchschaum
      Ja nachdem ob eine oder beide Nasen ab sind
      kann das schon ein wenig "rumeiern" und nicht
      alle Öffnungen sauber schalten.
      Kann aber muss nicht - aber auf jeden Fall muss
      sichergestellt sein, dass der Fehler nicht von da
      kommt.
      Natürlich muss sichergestellt sein, dass das
      Auslaufventil richtig schließt, sonst kann es auch
      nicht gehen.
    • Was meinst Du mit Verteilerblock?
      Wenn die Kappe mit den Anschlüssen undicht ist gibt es
      keinen Ersatz. Wenn es um den Mitnehmer mit den 2
      Nasen geht, ließe sich was organisieren.
      Die Dichtung gibt es hier (passt!):
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…rische-keramikventil.html
    • Mit Verteilerblock meine ich die Kappe mit den Anschlüssen. Den Mitnehmer mit den 2 Nasen habe ich schon vor 2 Jahren repariert, das funktioniert immer noch einwandfrei. So rein optisch sehen Verteilerblock und Dichtung ok aus, aber irgendwo muss da ja was nicht ganz dicht sein.
      Im Kaffeebezug tropft minimal Wasser aus dem Milchaufschäumer und beim Heißwasserbezug läuft es direkt in den Auffangbehälter. Milchschaum und warme Milch funktionieren ohne Fehler.
    • Die Kappen gibt es original nicht einzeln. Da musst Du ein
      komplettes neues Ventil kaufen. Es gibt aber in der Bucht
      entsprechende Teile. Wie es mit deren Dauerhaltbarkeit
      aussieht kann ich leider nicht sagen. (Du hast Mail).
      Wenn es beim Kaffeebezug auch aus falschen Rohren tröpfelt
      ist die Kappe (auch) intern gerissen und das ganze Ventil , bzw.
      die Kappe muss neu.
      Wenn alles andere grundsätzlich einwandfrei funktioniert nur
      der Heißwasserbezug in die Schale läuft sollte das Ventil aber
      einwandfrei positionieren. Das bedeutet, dass entweder etwas
      im Heißwasserkreislauf verstopft ist und das Auslaufventil als
      Überdruckventil fungiert, das Auslaufventil grundsätzlich defekt
      ist oder die Positionierung des el. KV doch nicht (mehr) richtig
      geht (Nasen wieder ab...). Andere möglichkeiten sehe ich da
      sonst nicht.
    • Danke. Ich habe mein Ventil zerlegt, der Heißwasserauslauf ist frei. Der Mitnehmer mit den Nasen für die Keramikscheibe ist auch noch ok, es kann also wirklich nur an der Dichtung und evtl. am Verteiler liegen. Werde erstmal nur die Dichtung bestellen und probieren. Danke für die Mail!
      ich habe bei vielleicht 25 defekten Melitta-Kappen NIE eine
      defekte Dichtung gehabt. Das kann man sich nach meiner
      Erfahrung sparen.
      Heißwasser:
      Dann kann es nur ein Montagefehler sein oder es liegt am
      Auslaufventil. Ein Riss in der Kappe kann kaum so groß
      sein, dass ALLES Wasser in die Schale läuft und NIX zum
      Auslauf kommt wenn die Wege frei sind. Immer vorausgesetzt
      der Weg ist komplett frei und nicht irgendwo ein Schlauch
      abgeknickt o.ä.
    • Wenn die Microschalterdes el.KVs nicht richtig gehen,
      sollte es nach dem Einschalten der Maschine hörbar
      sein, dass das KV länger und mehr verfährt als "normal".
      Oft kommt dann auch eine Fehlermeldung.
      Logisch ist es auf jeden Fall nicht, denn dann sollten
      die anderen Positionen auch nicht richtig angefahren
      werden können, da die MS für alle Positionen zuständig
      sind. Aber wenn es bei Dir so ist, dann: :thumbup:
