Jura Impressa C5 - beim einschalten Blinkt das Pflegesymbol
    • Jura Impressa C5 - beim einschalten Blinkt das Pflegesymbol
      Bei meiner C5 blinkt beim Anschalten das Plegesymbol, aber keine weiteren unter der serviceklappe, wenn sie länger aus war, also mehr als 2-3 Stunden, manchmal hilft sie vom Strom nehmen dann ist der Fehler weg, oder den Heißwasser Bezug nutzen und dann geht sie normal an. Hat jemand eventuell eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte.
    • Vielleicht verstehe ich dich auch falsch, aber das die Pflegetaste nach dem Einschalten blinkt, ist erstmal normal.
      In dem Stadium heizt sie sich auf. Erst wenn es aufhört zu blinken und das Pflegesymbol dauerhaft leuchtet, ist die Maschine bereit. Nach Drücken des Rotary Switch startet die Spülung.
      Andernfalls müsstest du den auftretenden Fehler nochmal genauer beschreiben oder noch besser, ein Video davon drehen und hier verlinken
      LG Jönne
