Miele CM 6300 - Meldung: Bohnenbehälter füllen
    • Miele CM 6300 - Meldung: Bohnenbehälter füllen
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6300 | ca. Baujahr: 2015
      heute habe ich zum ersten mal die Meldung bekommen "Bohnenbehälter füllen" obwohl der Behälter voll ist.
      Ich wähle Kaffee, höre wie die Bohnen gemahlen werden und nach dem mahlen kommt die Meldung "Vorgang Abgebrochen", gefolgt von "Bohnenbehälter füllen".
      Wenn ich den Pulverschacht verwende funktioniert es ohne Probleme.
      Im Tresterbehälter ist dann eine Mischung aus Kaffee / Kaffeepulver.
      Jemand schon das selbe Problem gehabt oder weiß was defekt sein könnte?
      Danke für die Hilfe
      LG BOXLO
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von BOXLO ()
      wird am Mahlwerg liegen
      habe hier auch eine 6300 mit fast gleichem Fehler
      nur mit dem Mahlwerg bin ich noch nicht weiter
      die Mahlzeit ist nur 4 ,5sek es sieht aber aus wie ein normales Mahlwerg und das braucht 7 sek
      öffne erst mal das Mahlwerk ,vieleicht ist es auch nur verstopft
    • Danke für die rasche Antwort.
      Habe das Mahlwerg ausgebaut und alles gereinigt (war auch leicht verstopft), Schäden oder Brüche könnte ich nicht sehen. Dann habe ich alles wieder zusammen gesetzt aber die Meldung bleibt gleich.
      Habe über den Pulverschacht auch verfolgen können das er mahlt und das Pulver auch in die Brüheinheit abführt, die Brüheinheit es verwenden möchte aber er bricht dann immer ab.
    • Ob die Menge reicht kann ich leider nicht sagen.
      Würde mich aber wundern das es daran liegt. Habe es schon oft gehabt das während des mahlens die Bohnen aus gegangen sind und er in Leerlauf gegangen ist, aber hat dennoch Kaffee ausgegeben (verdünnt halt).
      Muss auch sagen das ich diese Meldung zum erstmal lese.
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      wird der gleiche Fehler sein
      da mußt du erst mal warten ich bin eine Woche nicht da danach werde ich der sache auf den grund gehen
      werde es erst mal mit einen neuen V3 versuchen dann V5 Mahlsteine und dann noch ein Plus Mahlwerk
      so ist erst mal der Plan
    • Ich danke dir erstmal Harald für deine Hilfe... mein Problem ist leider nur das ich nur noch eine Woche da bin und dann erst in 7 Monaten wieder an die Maschine kann und meine Frau dreht jetzt schon durch...
      Was müsste ich bestellen? Würde auch gleich alle Dichtungen von der Brüheinheit erneuern.
      Kannst du mir sagen was ich Brauch?
      Edit: die Mahlzeit kann ich leider nicht wiedergeben, weil die Maschine zerlegt vor mir liegt. Aber mit 4,5 sek kommt gut hin.
      Liebe Grüße
      Andreas
      das kann ich dir auch nicht sagen
      den Fehler hatte ich noch nie
      könnte das Mahlwerk sein das mit den 4,5 sek passt darum dürften die Jura Mahlwerke nicht passen
      ich weiß auch nicht was vom Getriebe anders ist von dem aussehen ist es ein V3 aber von der Zeit ein Plus
      das Plus von Jura passt garnicht wegen dem Fingerschutz
      es bleibt fast nur es bei Miele zukaufen nur ob hielft weiß ich auch nicht wie gesagt hatte den Fehler hatte ich so auch noch nicht
      vieleicht hat hier noch eine ein paar infos zu den Mahlwerken
      anbei die Mahlzeiten für das Gerät:
      Stufe 1: 4,6 Sekunden
      Stufe 2: 5,2 Sekunden
      Stufe 3: 5,8 Sekunden (Grundeinstellung ab Werk)
      Stufe 4: 6,5 Sekunden
      Stufe 5: 7,1 Sekunden
      Stufe 6: 7,7 Sekunden
      Stufe 7: 8,3 Sekunden
      Und das zeigt uns, dass es ein abgesehen von dem speziellen
      Fingerschutz ein ganz normales Mahlwerk ist.
      Ich habe gerade die Zeiten gemessen und ich liege immer eine Sekunde darunter.
      Was ich mich aber frage ist, das Mahlwerk arbeitet ja aber die Zeiten wie lange es arbeiten soll wird doch von woanders gesteuert, oder? Also eine Platine oder Sensor. Dann würde ich sagen das nicht das Mahlwerk kaputt ist sondern eine Platine oder was meint ihr?
      Lg
      Kann sein, muss nicht sein...
      Die Miele hat eine automatische Mahlmengenkompensation um
      unterschiedliche Bohnensorten und Mahlgrade volumenmäßig
      auszugleichen.
      Diese kann die Mahldauer bis zu 8x um 0,2 Sekunden nach oben
      oder unten anpassen, also bis zu 1,6 Sekunden Anpassung.
      Somit sind in der Tabelle Mahlzeiten von 3,0 bis 9,9 Sekunden
      programmtechnisch möglich.
      Die Mahlmengenkompensation bezieht ihre Werke über den
      Microschalter der von der Fahne am Kopf der Brüheinheit
      betätigt wird. Wenn also der Brüheinheitkopf ein Ein-, und/oder
      Ausfederproblem hat, etwas mit dem Schalter nicht passt, oder
      schlicht ein viel zu grober Mahlgrad (der ein großes Mahlvolumen
      erzeugt) gewählt wurde, können die Ursache auch nicht an der
      Elektronik liegen.
      Hier die genaue Ursache zu finden wird aber nicht wirklich
      einfach werden, da zum Beispiel auch ein zu große Spannung
      der Feder im Cremaventil das Ein- und Ausfederverhalten der
      BG-Kopfes beeinflußt.
    • Hallo zusammen,
      ich hab seit gestern genau das gleiche Problem:
      Maschine mahlt die Bohnen, anschließend macht die Brüheinheit den ersten Schritt indem sie das Pulver zusammenpresst (denke ich?), danach: Getränk wird abgebrochen. Bitte Bohnenbehälter füllen...
      Das Mahlwerk sieht tipp tipp aus und ist perfekt sauber und trocken. Die Brüheinheit ist auch sauber.
      Weiß denn jemand mittlerweile was die Ursache sein könnte???
