Franke Saphira - Dauer Meldung: Bitte Warten
    • Franke Saphira - Dauer Meldung: Bitte Warten
      Hersteller: Franke | Typ-/Modell: Saphira | ca. Baujahr: 2006
      Hallo liebe User, jetzt brauche ich doch mal echte Hilfe,bin über die Jahre mit meiner Saphira immer gut klar gekommen ( auch durch dieses echt klasse Forum) doch jetzt hackt es.
      Hatte in der Maschine einen Kurzschluss an der Platine (Sollbruchstelle) diese wurde neu verlötet . Doch jetzt erscheint immer in Dauer Meldung "BITTE WARTEN"!!!!
      Heizwasser sowie Dampf Bezug funktioniert ohne Probleme aber die Maschine springt nicht auf Spülen um.
      Ist das Thermostat hinüber und gibt deshalb kein "Grünes" Licht und heizt weiter auf, oder hat der Boiler durch den Kurzschluss einen "knacks" bekommen.
      Habe alles soweit kontrolliert, kein Kabel oder Stecke ab.
      Auch wenn die Maschine alt ist, möchte ich diese NICHT abgeben, habe schon mehr als 250000 !!!! Tassen Kaffe damit gezogen,von daher einechter Dauerläufer.
      Vielleicht hat jemand eine Idee.
      Vielen Dank
      Da hielft nur messen
      dann würde sie einen Fehler anzeigen.
      da noch gibt es 3 möglichkeiten
      die Leistung ist noch Kaputt oder die Effe ist durch oder die Heizung was aber sehr selten ist
    • Zu der Platine sind auch noch zwei Sicherungen vom Boiler durch gewesen.
      Wurden ausgewechselt und Boiler durch gemessen.
      Soweit alles OK, nun ist beim "Neustart" extrem viel Dampf aus der Maschine gekommen und sie hat sich sehr gequält angehört.
      Kurz danach Fehler Meldung "8" also Brühgruppe.
      Allerdings hatte ich diese erst von knapp 8 Monate erneuert, kann das alles zusammen liegen oder gibt es eine andere Möglichkeit?
      Vielen Dank
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von naturfleisch01 () aus folgendem Grund: etwas vergessen
    • Störung 8 ist immer an der BG zu suchen...... einfach nochmal auseinandernehmen, Dichtungen neu oder säubern/fetten und gut.
      Nach langer Standzeit reicht es MANCHMAL, oben in den Schacht für die Reinigungstabletten nen Schluck Wasser zu füllen, damit alles wieder gängig wird.
      Eine Dauerlösung ist das allerdings nicht.
      Ausprobieren.
    • Leider immer noch nicht weiter gekommen, überlege schon das Ding nun auszutauschen.
      Brühgruppe wurde revd. läuft auch ,aber nun habe ich wieder "Bitte Warten" in Dauerschleife und eine Sicherungen ist wieder durch.
      Der Temperatur Sensor arbeitet korrekt.
      Nach dem ersten Austausch der Sicherung lief die Maschine auch nur das die Brühgruppe rumzickte.
      Jetzt aber nach dem revd. habe ich halt wieder "BITTE WARTEN" und eine defekte Sicherung (Diode)
      Dampf und Heiß Wasser funktionieren jedoch ohne Probleme.
      Ich befürchte das ich mich wohl nach einem neuen Gerät umschauen muss , oder hat jemand noch eine Idee?
