Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - nach Pumpenwechsel, Milch wird nicht angesaugt
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - nach Pumpenwechsel, Milch wird nicht angesaugt
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: 2012
      unsere Maschine hat ein Problem mit Milchschaum - im Forum habe ich nichts passendes gefunden.
      Kurze Vorgeschichte zum besseren Verständnis:
      - Kaffee kam immer weniger und langsamer
      - Pumpe wurde getauscht
      - Beim Wiedereinschalten wurde Systemfehler angezeigt, nichts ging mehr
      - Heizung wurde entkalkt, war sehr viel Kalk drin
      - Maschine ließ sich wieder starten
      - Kaffeebezug funktioniert seitdem wieder einwandfrei - ebenso der Heißwasserbezug
      Aber: seitdem keine Milchansaugung
      Maschine heizt vor, Pumpe läuft an, versucht eine Weile Flüssigkeit aus dem Behälter anzusaugen und dann endet die Aktion.
      Easy Cleaning erscheint vorschriftsmäßig und lässt sich auch durchführen.
      Kann irgendetwas durch die Entkalkung verstopft worden sein?
      Oder spricht der Fehler für ein defektes Drainageventil?
      Oder gar ein defektes Keramikventil?
      Vielen Dank für eine Tipp, wie ich weiter machen könnte!
