Jura Impressa X9 - Meldet nicht Schale fehlt
    • Jura Impressa X9 - Meldet nicht Schale fehlt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa X9 | ca. Baujahr: 2013
      Hallo, folgendes Problem: habe eine X9 welche aber nicht wenn man die Schale heraus zieht die Meldung Schale fehlt bringt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    • Ichh kenne das eher anders herum. Und zwar, dass jede Menge "Schmand" auf den Kontakten in der Schale hängt. Dadurch erkennt die Maschine dann nicht dass die Schalte geleert wurde und meldet immer "Schale leeren".
      In Deinem Fall würde ich dann eher darauf tippen, dass du Verschmutzung/Feuchtigkeit auf den Kontakten in der Maschine hast.
      Schau dir doch mal an, wie die Kontakte (Detektionsfedern) im Inneren der Maschine aussehen.
      Möglicherweise hast du eine Wasserundichtigkeit an der Heizung, etc.
      Falls sich dort an den entsprechenden Kontakten Entkalkerlösung befindet, denkt die Maschine, dass die Schale eingesetzt ist, obwohl diese entfernt wurde. Amidosulfonsäure ist ein hervorragender Leiter.
      Ansonsten habe ich keine Idee.
      LG Jönne
    • Du hast anscheinend nicht ganz verstanden, was ich meinte.
      Wenn die Detektionsfedern im Inneren überbrückt sind, wodurch auch immer, denkt die Maschine, dass eine Schale eingesetzt ist. Egal, ob dem so ist oder nicht.
      Ich meine nicht die Kontakte der Schale!
      Sehe ich auch so da reicht ein kleines Salzkristal
