DeLonghi ETAM 36.365.M PrimaDonna XS - Blühgruppe zwischen oben / unten fest
    • DeLonghi ETAM 36.365.M PrimaDonna XS - Blühgruppe zwischen oben / unten fest
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ETAM 36.365.M PrimaDonna XS | ca. Baujahr: 2014
      Bei dem Komponenten-Test , Motor Brüh Gruppe ist mir evtl. ein Fehler unterlaufen.
      Plötzlich war ich im Modus Sprache.
      Durchgeblättert bis Deutsch und OK.
      Jetzt forderte das Display : Wasserausgabe OK drücken.
      Wasser läuft dann 7 sec. und dann noch 10 sec. leises Summen / Brummen in der Maschine.
      Nun heisst es : Wasserkreislauf LEER , Wasserkreislauf FÜLLEN , OK drücken
      Bitte warten . Dann wieder : Wasserkreislauf LEER , usw.
      Keine andere Taste funktioniert , ausser AUS , Tastenton vorhanden.
      Jetzt komme ich nicht mehr in den Komponenten-Test.
      Nun habe ich erst festgestellt das die Brüh Gruppe auf halbem Weg steht und nicht auszubauen ist.
      Hilfe !!!
      Nachtrag
      Nachdem die Maschine wieder am Netz war hat sich das Problem mit der Brüh Gruppe von selbst gelöst.
      Das Problem mit Wasserkreislauf LEER usw. ist noch nicht vom Tisch / aus der Maschine.
      Hallo Freunde
      Ich hätte gern von euch noch ein paar Tipps bevor ich die Maschine zerlege ...
      Jochem
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von fips ()
    • Neu
      War da der Wasserauslauf eingesteckt?
    • Neu
      Hallo Stefan,
      ja der Wasserauslauf ist eingesteckt ....
      Wenn ich die Maschine ans Netz bringe und einschalte erscheint auf dem Display,
      " Wasserausgabe OK drücken " nach dem OK drücken kommt wie schon beschrieben 7sec Wasser usw.
      Ich möchte aber kein Wasser sondern KAFFEE,
      Aber weder funktioniert eineTaste noch komme ich ins Menü.
      Tastentöne sind vorhanden.
      Nur die EIN /AUS Taste oben auf der Maschine ( oben Rechts ) funktioniert.
      Wie komme ich wieder ins Menü ??? Irgend welche Tastenkombination ???
      Gruß Jochem
    • Neu
      Schau mal in der Bedienungsanleitung unter Erstinbetriebnahme, so nennt sich dieser Vorgang.
    • Neu
      Hallo Stefan,
      das ist der nicht springende Punkt , denn laut Inbetriebnahme soll nach dem OK für die "Wasserausgabe"
      Wasser auslaufen , was auch 7 sec. erfolgt und zusätzlich weiter 10 sec. leichtes brummen , sich dann automatisch
      abschaltet. Dann ist NICHT wie beschrieben die Maschine für den normalen Gebrauch betriebsbereit ..
      Dann kommt wieder der Text : "Wasserausgabe OK drücken "
      Was brummt da ??? Ventil , Pumpe oder..... ???
      Gruß Jochem
    • Neu
      Das sollte ein Magnetventil sein. An der offenen Maschine sollte das zu orten sein.
