Jura Impressa F90 - Wasser tropft aus Dampfrohr
    • Jura Impressa F90 - Wasser tropft aus Dampfrohr
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F90 | ca. Baujahr: 2000
      nach einer Entkalkung taucht folgender Effekt auf:
      Schon beim Aufheizen der Maschine tropft Wasser aus dem Dampfrohr/Milchschäumer raus. Auch während des Kaffeebezugs tropft Wasser.
      Nach dem Wasserlaufplan müsste es wohl das "Magnetventil Dampf" sein, das hier Wasser durchlässt. Kann das sein? Wie kann man das überprüfen.
      Wir benutzen die Dampfeinheit schon seit Jahren nicht.
      VG
      Richard
      Genau, aber Prüfen brauchst Du da nichts, da die Diagnose eindeutig ist.
      Das ist die einzige Komponente im Gerät die für ein Tropfen aus dem
      Dampfrohr verantwortlich sein kann. Das Ventil kann entweder defekt
      sein, oder es kann sich ein (evtl. durch Entkalker nicht lösbares) Kalk-
      oder Schmutzbröckchen da eingenistet haben. Mit welchem Entkalker
      wurde die Entkalkung durchgeführt?
      Ich nehme einen Noname-Entkalker
      Darum geht es nicht.
      Viel wichtiger ist der Wirkstoff darin. Es sollte keine Zitronensäure sein, sondern auf Amidosulfonsäure basieren.
      Zitronensäure löst nur den Kalk und dieser kann an anderer Stelle wieder den Wasserfluss hindern.
      LG Jönne
    • Zitronensäureentkalker sind viel zu schwach für die Jura F50.
      Wenn sowas genommen wurde, muss erstmal mit einem
      geeigneten Entkalker entkalkt werden um zu schauen, ob
      das Problem dann weg ist.
    • Es gibt von vielen Herstellern geeignete Produkte.
      Achte darauf, dass die wirksame Substanz
      Amidosulfonsäure ist. Dann passt alles.
