Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Solo E 950 - 101 | ca. Baujahr: 2016
Guten Abend,
ich habe bei der Caffeo Solo meiner Bekannten wegen Wasseraustrittes unter der Maschine das Drainageventil und den O-Ring im Zulauf getauscht. Trotzdem war das Problem nicht ganz beseitigt.
Habe dann das neue Ventil nochmals ausgebaut und mit dem Mund am Zulauf Wasser in das Ventil geblasen. Bei genügend großer Wassermenge kann es nicht schnell genug in Richtung Expansionsbehälter ablaufen und steigt dann auch oben aus dem senkrechten, farblosen Rohr des Drainageventils heraus.Dieses klemmt ja nur lose am schwarzen Stößelgehäuse.
Nach einem Spülvorgang ist die Tropftasse fast halb voll mit reinem Wasser. Aus irgend einem Grund ist die Wassermenge beim Spülen zu groß. Das Drainageventil geht wahrscheinlich über (Siehe meinen Versuch oben!) . Wasser tropft dann außen am Drainageventil hinunter aufs Gehäuse und gelangt mit der Zeit unter die Maschine, da eine Öffnung zur Tropftasse unter dem Motorgetriebe zu schmal ist. Der Kaffee wird problemlos gebrüht.
Habe dann rund um die Öffnung mit 2-Komponentenknetmasse eine Trichterwulst geformt, damit das Leckwasser in die Tropftasse abfließen soll.
Ich denke, es gäbe das Problem nicht, wenn das Spülwasser mit kleinerem Durchsatz fließen würde und man müsste die Tropfschale nicht so oft leeren.
Kann man das irgendwie drosseln/ verringern?
FG
Emme
Guten Abend,
FG
Emme
