DeLonghi ESAM 3600 Elegance - im Testmodus: V1 & EV2 negativ
    • DeLonghi ESAM 3600 Elegance - im Testmodus: V1 & EV2 negativ
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3600 Elegance | ca. Baujahr: 2012
      die ESAM 3600 macht kein heißes Wasser und keinen Milchschaum.
      Sobald der untere Thermostat getauscht wird funktiorniert der Bezug kurzzeitig, i.d.R. ein Mal und dann ist der untere Thermostat wieder kaputt. Im Testmodus funktioniert EV1 und EV2 getrennt, gemeinssam nicht, auch die Pumpe geht nicht (brummt aber und wurde bereits aus getauscht, dito die Heizungen).
      Die Maschine wurde regelmässig entkalkt, das Program funktioniert auch, trotzdem hat mehrfaches entkalken den Fehler nicht behoben.
      Kann es an der Platine liegen oder hat jemand einen Tipp für mich?
      Tausch mal das Thermostat und mach mal nur heisses Wasser. Funktioniert es da?
    • Beim Heisswasser kann das Thermostat nicht kaputt gehen, da hier die Dampfheizung abgeschalten wird. Hast du noch ein Ersatzthermostat?
    • einen einzigen habe ich noch ... .
      Nachdem ich den Vorletzten eingebaut hatte, hatte ich heißes Wasser bezogen. Augenscheinlich kam ausreichend und heißes Wasser. Maschine fertig gemacht, dann wollte ich Kaffee machen und es war der untere kaputt.
      Da ich davon aus ging, dass es am Durchfluß liegen könnte, habe ich den nächsten eingebaut, EV1+EV2 und den Pumpentest gemacht (der nach dem ersten Austausch OK war) und der war jetzt negativ, d.h. weder die Ventile klackten im gemeinsamen Test, noch die Pumpe lief. Daher habe ich auch ganz kurz den Heißwassert Test gemacht (funktionierte) und danach den Entkalkungsmodus gestartet ... und danach war der Thermostat wieder kaputt.
      Danke für Deine Mühe/Feedback
      Gruß Marcus
    • Für den Pumpentest muß der Wassertank gefüllt sein und die Brühgruppe in der oberen Endposition stehen.
    • Hmmm, nachdem ich den Testmodus geladen hatte, nach dem 1. Austausch des Thermostaten, war der Pumpentest positiv. Ich hatte die Brühgruppe m.E. nicht verfahren.
      Nach dem zweiten Austausch bin ich m.E. nach in der gleichen Art und Weise verfahren, d.h. ich habe die Brühgruppe nicht verfahren sondern den Test direkt durchgeführt.
      Muss ich die Brühgruppe denn nach dem Einschalten des Testmodus denn verfahren?
      Ich hatte Wasser im Tank:-(
    • Ja, die Bg steht nach dem einschalten nicht oben. Probier den Testmodus einfach noch mal.
    • Schamane schrieb:
      EV1 und EV2 klackt nicht
      Mess da mal, ob die überhaupt angesteuert werden.
    • EV1 (3-Wegeventil) ist hinten vor der Dampfheizung, EV2 (2-Wegeventil) sitzt hinterm Bedienteil.
    • Dann passt das. Hast du die Möglichkeit, an der Dampfheizung die Temperatur zu messen?
    • Letzte Sicherung verbauen, Messgerät auf Wechselspannung und die Messspitzen wenn vorhanden mit Krokodilklemmen oder ähnlichem dauerhaft auf die Dampfheizung. Notfalls zu zweit arbeiten.
      Netzstecker rein und wenn vorhanden den hinteren Einschalter einschalten, da darf noch keine Spannung anstehen.
      Wenn das passt, Maschine einschalten. Dampfheizung sollte bis ca 170 Grad heizen, wieviel genau ist Software abhängig. Bei 200 Grad sofort Netzstecker ziehen, dann ist der Triac auf der Leistungselektronik hin.
    • Stefan, Danke für den Tipp und die super Unterstützung!! Ich werde es heute messen ... mein Gefühl sagt mir allerdings, dass genau das der Fehler sein wird, obwohl ich blutiger Anfänger bin:-)
      D.h. in diesem Fall muss ich die Hauptplatine tauschen, richtig? Wenn ja, dann hätte ich die Frage ob ich auch am Typenschild an der Maschine erkennen kann was verbaut ist? Es ist eine Magnifica Elegance, das Alter ist nicht ganz sicher so um 2012. Auf dem Schild unter der Maschine steht ESAM3600.S, Ser.Nr. 34321 S02 ... oder muss ich die Platine dan aussbauen und dort auf die Seriennummer schauen?
      Marcus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Schamane ()
    • Normalerweise ist auf der Platine ein weisser Aufkleber mit dem Cod DeLonghi.
    • Ja, da ist der Triac defekt. Kannst du löten?
