Siemens Surpresso TK64001 - S40 - kein Kaffee / Heißwasser nur tröpfchenweise
    • Siemens Surpresso TK64001 - S40 - kein Kaffee / Heißwasser nur tröpfchenweise
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK64001 - S40 | ca. Baujahr: 2008
      Hallo zusammen!
      Folgendes Problem bzw. bereits durchgeführte Maßnahmen:
      - Bei der Auswahl Kaffee kommt kein Kaffee aus dem Auslauf
      - Heißwasserbezug nur tröpfchenweise
      - Die Brühgruppe erscheint mir vollkommen trocken (hier kommt also meiner Meinung nach kein Wasser an)
      - Austausch durch andere gebrauchte Brühgruppe ohne Erfolg
      - Schlauch am Pumpenausgang hatte ich demontiert und dann eingeschaltet: die Pumpe pumpt Wasser, aber ob es genug (also i. O.) ist, kann ich schlecht beurteilen. Es war einiges an Wasser aber kein Strahl.
      - Beim Spülen oder Kaffeebezug läuft etwas Wasser durch den dünnen, durchsichtigen Schlauch, der vom Auswahlventil (Kaffee, Heißwasser, Dampf) zum Drainageventil geht. Der Schlauch geht oben an der Maschine entlang.
      - Beim "Ablassen" von Wasser (ich glaube nach dem Spülen oder Bezug von Kaffee oder beim Ausschalten) läuft recht viel Wasser in die Schale
      Zwei Ursachen könnte ich mir vorstellen:
      1) Pumpe pumpt zu wenig bzw. baut keinen Druck auf
      2) Auswahlventil (Kaffee, Heißwasser, Dampf) ist defekt
      Hat jemand eine Ahnung, was wahrscheinlicher ist bzw. eine andere Ursache?
      Könnte ich weitere Tests machen, um die Ursache einzugrenzen?
      Besten Dank im Voraus und viele Grüß!
      die genannten Ursachen könnten zutreffen.
      Wie ist es eigentich mit Entkalken? Wann
      wurde das zuletzt mit was gemacht?
    • So, endlich bin ich dazu gekommen, die Pumpe zu tauschen und möchte das Ergebnis kurz vorstellen:
      - Pumpe getauscht
      - weiterhin kein Kaffee, aber Heißwasser sehr tröpfchenweise
      - "händisch entkalkt" (Reinigungsprogramm stand an und ich kam nicht ins Entkalkungsprogramm, deswegen Entkalkungslösung in den Wasserbehälter und Heißwasserbezug)
      - erst tröpfchenweise, dann haben sich Verstopfungen gelöst und es lief normal
      - danach ebenfalls Kaffee möglich
      Bin zufrieden!
      Allen viel Erfolg weiterhin!
