Melitta Caffeo CI E 970 - 102 - es wird keine Milch angesaugt, Easy Cleaning und auch Intensiv Cleaning funktioniert kaum
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 102 - es wird keine Milch angesaugt, Easy Cleaning und auch Intensiv Cleaning funktioniert kaum
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 102 | ca. Baujahr: Unbekannt
      nachdem vor ca. 1 Woche Milchschaum nur mit Sauerei kam habe ich das Auslaufventil erneuert und auch den Gumminippel am Keramikventil samt Kunststoffdeckelchen. Ebenso wurde die Düse (das Ding wo der rote und weisse Schlauch befestigt ist) gereinigt. Dann lief alles wieder.
      Dann kam einmal Systemfehler 8 - und es lag ein 1cm langes sehrkleines Plastikteil in der Wanne. Motor wurde wieder in korrekte Pos. gefahren, Maschine lief wieder einwandfrei (trotz abgebrochenem Miniteil).
      Nun geht fast nix mehr - es hört sich so an als ob die Pumpe zögerlich läuft und auch das "Spannen" der Brühgruppe. Bereits beim anfänglichen Spülen kommt kaum Wasser aus dem Kaffeeauslauf . Ebenso beim Heißwasserbezug dauert es und es kommt langsamer Wasser. Milch wird nicht mehr angesaugt, easy cleaning geht nur recht und schlecht (mit wenig Dampf, im Ansaugschlach bleibt Wasser stehen). Kaffee kommt - aber ebenso deutlich langsamer...
      Was kann das sein - diese deutliche Leistungseinbusse auf mehreren Ebenen?
      Nachdem ja was kommt kann es kaum ene Verstopfung sein?
      Keramikventil und Antrieb? Dann würde es ja fast Sinn machen die Maschine zu Melitta zu senden?
      Danke für Hilfe
      Uli
      das Teil bricht nicht einfach so ab. Es muss entweder am
      Drainageventil, am Antrieb oder an der Brüheinheit ein
      Problem vorliegen.
      Wobei das dann mit einem langsamen Wasserfluß nichts
      zu tun habe sollte. Es scheinen multiple Fehler vorzuliegen.
    • Hallo zusammen,
      manchmal lassen sich Probleme auch ganz einfach lösen...ein Bekannter mit mehreren Kaffeevollautomaten in Büros empfahl zu 1 - 2 Entkalkungen, da ihm das Problem dass gar nix mehr angesaugt oder "ausgespuckt" wird wohl bekannt ist.
      Nun gut 2x nach Anleitung hintereinander entkalkt - und siehe da: Alles geht wieder!
      Ich werde nun in Kürze mal den Mitnehmer ersetzen - selbst wenn er aktuell auch mit 2 Häkchen noch bestens hält und funktioniert!
      Ulvis
