ich habe folgende Arbeiten an meiner C5 vorgenommen:
- Mahlwerk zerlegt, gereinigt, Mahlstein & -ring gegen neue ausgetauscht
- Brühgruppe ausgebaut, zerlegt, neue Dichtungen eingesetzt, neues Cremaventil eingesetzt
und alles wieder zusammengesetzt.
Nun habe ich in 9 von 10 Fällen das Problem, dass beim Spülvorgang das Wasser nicht durch den Kaffeeauslauf läuft, sondern irgendwo oben aus der Brühgruppe austritt und dann in den Tresterbehälter läuft. Das Drainageventil ist dicht (Sichtprüfung ist erfolgt).
Wenn ich das Cremaventil ausgebaut lasse, läuft der Kaffee durch den Kaffeeauslauf. Beim alten Cremaventil (testweise noch einmal eingebaut) besteht das Problem auch.
Kaffeeprodukte laufen vollständig durch den Kaffeeauslauf, ohne das Wasser oder Kaffee aus der Brühgruppe austritt.
Beim Spülen direkt nach einer Kaffeezubereitung läuft das Wasser immer durch den Auslauf, nach einer "Standzeit" eher wieder nicht.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank vorab
Jens M
Vielen Dank vorab
Jens M
