Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3100.SB Magnifica | ca. Baujahr: Unbekannt
Guten Tag,
Ich lebe nach dem Motto bevor ich ein Gerät verschrotte wird es geöffnet um zu sehen ob es nicht doch noch repariert werden kann.
Nun zu meinem Problem. Ich habe von meinem Sohn einen ziemlich übel zugerichteten KVA von DeLonghi Typ ESAM 3100 SB erhalten. Die Brüheinheit hatte sich in der oberen Postition verklemmt und vorn blinkten von links die vier LED´s abwechselnd.
Nachdem ich ich auf dieses Forum gestoßen bin und mich eingelesen hatte habe ich Folgendes unternommen:
- Gehäuse geöffnet und über den Antriebriemen von unten am Antriebsmotor die Brüheinheit nach unten gekurbelt
- Brüheinheit nach Anleitung komplett zerlegt, gereinigt und gefettet (jetzt wieder leichtgängig)
- Thermoblock (ø 5mm) komplett durch einen neuen ersetzt, da er teilweise schon verrostet war
- habe dann einen Reset des KVA versucht ohne Erfolg, im Testmodus war der Potitest nicht erfolgreich, beide Potis ohne Funktion, alle anderen Funktionen waren i.O.
- danach habe ich die Steuerplatine durch eine neue ersetzt
- der Testmodus ist jetzt komplett i.O.
- Reset der Maschine wie folgt durchgeführt : KVA vom Stromnetz getrennt; Ein/Aus+Tasse1+Tasse2 gleichzeitig gedrückt; KVA an das Stromnetz angeschlossen; Tasse1+Tasse2+Dampf blinkten dann habe ich die Tasten losgelassen; Mahlwerk lief kurz an sowie die Brüheinheit. Nach einiger Zeit brach der Reset dann ab und die vier LED´s blinken wieder fröhlich.
Danach habe ich festgestellt, dass ich die Schale mit dem Tresterbehälter nicht mehr aus der Maschine bekomme. Also im Testmodus die Brüheinheit ein wenig hochgefahren und dann ging es. Jetzt konnte ich die Brüheinheit nicht entfernen, als noch ein wenig höher und dann ging auch das.
Nach wie vor blinken die vier LED´S. Ist jetzt noch die Leistungsplatine defekt und könnte dies auch damit zusammenhängen, dass die Brüheinheit die Grundposition nicht richtig erreicht. Für Eure Hilfe bin ich schon jetzt dankbar.
Liebe Grüße [img]https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/smile.png[/img]
Guten Tag,
