Nivona CafeRomatica NICR 830 - kein Kaffee, gemahlener Kaffee trocken im Behälter
    • Nivona CafeRomatica NICR 830 - kein Kaffee, gemahlener Kaffee trocken im Behälter
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 830 | ca. Baujahr: 2013
      Hallo Zusammen,
      folgendes Problem habe ich mit meiner Nivona:
      - Kein Kaffee aus dem Auslauf. Der Vorgang wird ohne Kaffeeausgabe beendet
      - Gemahlener Kaffee landet „trocken“ im Behälter
      - Beim Auslauf Spülen kommt kein Wasser aus dem Düsen.
      - Heißwasser teilweise ohne konstanten Wasserdruck .
      Woran kann es liegen?
      sieht so aus, als ob die Pumpe kein Wasser bekommt,
      oder so defekt ist, dass sie es nicht mit Druck fördern
      kann.
      Kontrolliere Tankventil und Flowmeter, ob das Wasser
      ungehindert bis zur Pumpe fleißen kann. Wenn ja musst
      Du Dir die Pumpe vornehmen und natürlich sicherstellen,
      dass nach der Pumpe das System nicht durch Kalk oder
      etwas anderes verstopft ist.
    • Danke für die schnelle Antwort
      Flowmeter ist frei, keine Ablagerungen. Die Schläuche von Wassertank bis Pumpe sind ebenfalls frei. Habe die Pumpe auseinander gebaut, konnte dort auch keine Ablagerungen finden.
      Mach das Sinn die Pumpe alleine zu testen? Überlegung -> Wenn ich den Schlauch, der von der Pumpe zu Thermoblock geht, abziehe und in einen Behälter umleite. Wie stark müsste der Wasserdruck (Wasserstrahl ), der direkt aus der Pumpe austritt sein ?
      Waldi60
      ein Pumpentest auf diese Weise funktioniert leider nicht,
      da kein Gegendruck erzeugt wird.
      Ich kenne nur eine Möglichkeit einen Fehler der Pumpe
      auszuschließen, und das ist eine sicher funktionierende
      Pumpe einzubauen und zu schauen was passiert.
      mechanische Probleme am Flowmeter lassen sich "putzen".
      Wenn es ein elektrisches Problem gäbe, würde Wasser
      fließen, die Maschine würde es nur nicht erkennen. Von
      daher eher kein neues Flowmeter.
      die Pumpe habe ich jetzt getauscht, zusätzlich auch den Drainageventil und Auslaufventil für den Thermoblock.
      Jetzt kann ich Kaffee ziehen aber während des Kaffeebezuges landen tropfenweise Wasser in dem Tresterbehälter. Wenn ich im anschluß den Brüheinheit rausnehme sehe ich auf der Oberseite des Brühkolben (wo sich das Cremaventil sitzt) Kaffeeansammlung.
      Eine Idee was es sein kann ?
    • Wurde die Brüheinheit schon komplett mit neuen Dichtungen
      überholt? Wobei die Dichtung am Steigrohr des oberen Brühkolbens
      nicht gewechselt werden sollte wenn sie nicht undicht ist.
