Bosch Benvenuto TCA6709 - B65 - Entkalkungsprogramm läuft nicht
    • Bosch Benvenuto TCA6709 - B65 - Entkalkungsprogramm läuft nicht
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6709 - B65 | ca. Baujahr: 2002
      ich verzweifle gerade ein wenig mit meiner B65.
      Sie ist schon ein wenig älter aber gut.
      Nach einigen Reparaturen und Überholungen tut sie alles was sie sollte.
      Nur das Entkalkungsprogramm läuft nicht durch.
      Nach dem Einfüllen des Entkalkers hört es sich an als ob die Pumpe gegen einen Widerstand Druck aufbauen mag aber ein Ventil nicht öffnet o.ä..
      Dies versucht das Programm 2 mal und springt zum Start zurück.
      Dort immer mit System füllen und dann wieder Druckaufbau usw.
      Hat da jemand eine Idee?
      Getauscht habe ich den Antrieb komplett wegen Motordefekt, Das Drainageventil, die Pumpe, an sich alle Druckleitungen. Verteiler der Druckleitung neu,
      Brüheinheit habe ich komplett überholt.
      Und das Auslaufventil habe ich ersetzt.
      Danke vorab
    • Hallo BlackSheep,
      ich bin glaube ich suche nach etwas falschem^^
      Ich finde kein Magnetventil in der Maschine.
      Entweder bin ich blind oder ist in einem Winkel versteht den ich übersehe.
      Bitte um einen Tip, wo ich suchen muss.
      Danke vorab.
    • Wenn es eine B65 ist, wie Du eingangs geschrieben hast,
      hat sie zwei Heizungen und ein Magnetventil.
      Es befindet sich vorne oben an der Mittelwand zwischen
      Eletronik und Kopf der Brüheinheit.
