Welcher Thermosensor hat 15 Kohm ?
DeLonghi ESAM 3500.S Pronto Cappuccino - Nach Austausch Thermoblock & Bedienplatine Meldung: PIC Version 1.1.004 Lang Code: 109
Haben die 2 Thermosicherungen an der Heizung am Brühkolben und die 2 auf der Dampfheizung akkustischen Durchgang am Messgerät ? -
Ergebnis:
Heizung Thermoblock: 135 kOhm (grüne Messstelle lt. Bilder)
Sicherungen am Thermoblock: 2 mal Durchgang (lila)
Thermosenor: 135 kOhm (hellblau)
Dampfheizung: 51 Ohm (gelb)
Antriebsmotor: 234 Ohm (grün 2. Seite)
Thermosensor Dampfheizung: 131 kOhm (rot)
Wasserpumpe: endlos hoher Widerstand
Anschluss Thermosensoren an Platine gemessen: 11 und 14 kOhm.
GerdWe schrieb:
Hzg. Thermoblock: 44 Ohm
Mal ist man Hund, mal ist man Baum. -
Die 2 Thermostatsicherungen auf der Dampfheizung haben auch Durchgang ?
Wenn das die weißen Dinger sind, die an der Dampfheizungen fest sind, mit den roten b zw. Rot/blauen Kabeln dran, dann ja, sie haben Durchgang
GerdWe schrieb:
ich habe, nachdem der Kaffee nicht mehr heiß wurde und die Wärmeplatte kalt blieb, den Thermoblock getauscht.
Danach Fehlermeldung im Display:
Ziemlich sicher.
Vor der Reparatur habe ich die Maschine rundherum fotografiert und später dann mehrfach verglichen.
Keine Fehler gefunden.
Aufgrund der Kabellänge und der verschiedenen Stecker ist außer den Anschlüssen der blauen Kabel
der Sensoren auf der Platine ja auch kein falscher Anschluss möglich.
So langsam könnte ich verzweifeln:-( -
Miss mal auf Leistungsplatine bei den Anschlüssen Motore + und - ob da Spannung ist wenn die Maschine eingesteckt ist , dass sind die Kabel die zum Antriebsmotor gehen ...
Achtung 220 V !!!! -
Du meinst die kleine weiße Platine mit den direkten Kabeln zum Motor?
Nein, da ist ke8ne Spannung drauf.
Wenn ich die Maschine einschalte passiert folgendes:
Nach ca. 1 Sekunde läuft der Motor an.
Dann wird mit dem Hebel der nicht vorhandene Kaffee in den Restbehälter geschoben.
Dannwieder in die Ausgangsstellung wobei gleichzeitig die Fehlermeldung erscheint. -
Sorry, ich dachte die Maschine geht gleich nach dem Einschalten auf Allgemeine Störung ..
Eigentlich sollte dann die Brühgruppe ganz nach oben fahren und den Endschalter am Thermoblock zu betätigen um dann mit der Spülung zu beginnen ..Da die anderen Werte passen oder erneuert wurden kann es noch die Reedplatine Unter dem Getriebemotor sein (meiner Meinung)
Um sie zu tauschen muss der Deckel unter der Maschine mit einem Torx mit Loch in der mitte oder einem kleinen flachen Schraubendreher entfernt werden . -
Ist das die für 4.90€ hier im Shop.
Das würde ic/ noch investieren. -
Genau
Ich hab’s bestellt.
Wäre suuuper wenn‘s das ist.
Danke schon mal, ich melde mich in ein paar Tagen wieder -
Wieder sehr schnelle Lieferung:-)
Ich habe die Reedplatine ausgetauscht, ohne Veränderungen.
Dann habe ich die weiße Platine vor dem Motor (von hinten gesehen)
ebenfalls ausgetauscht und durch eine Neue ersetzt, ohne Erfolg.
Meine Hoffnungen sind am Nullpunkt angelangt:-( -
Hallo, hast du vielleicht die 2 Thermofühler von den Heizungen auf der Platine verkehrt angeschlossen ? Steht auf der Platine bei den 2 Anschlüssen etwas drauf ? Zb Thermo oder IFD ??
Sind am Antriebsrad vom Getriebemotor , unter der Maschine alle 4 Magneten in takt ? Oder hat die Platine was ??
mobile.willhaben.at/kaufen-und…038122/?sid=1551446109801Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Pusche ()
Bei "Draufsicht" ist der linke Stecker mit der Ziffer 47 bezeichnet und an einer Seite blau markiert.
Der rechte Stecker ist mit der Ziffer 79 bezeichnet.
Kann ich Schaden anrichten wenn ich die mal vertausche und die Maschine teste???
Wo sind die Magnete? Muss ich dazu etwas ausbauen?
Wenn ich die Platine neu bestelle hab ich bis auf 200.- ¬ den Neupreis erreicht:-) -
Eigentlich sollte nichts passieren , die 2 Stecker umtauschen und die Maschine einschalten und schaun ob wieder auf Störung geht und dann gleich wieder ausstecken ! die Magnete sind im Zahnrad vom Antriebsmotor , unter der Maschine wo du schon die Reedplatine getauscht hast ...
Zeigt dass Display nach dem einstecken irgendwas an ? (Auto Diagnose)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pusche ()
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 5
5 Besucher
