Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 107 | ca. Baujahr: Unbekannt
Ahoi!
Ich habe mir jetzt hier das Forum zu meinem Fehler durchsucht, aber leider keine Antwort gefunden.
Hier mal die Problembeschreibung:
Alles fing vor ein paar Tagen an, als die Mschine ständig Luft im System angezeigt hat. Durchgespült, aber sofort wieder die Meldung für Luft im System.
Habe das Entkalkungprogramm gestartet, um zu sehen, was passiert. Das Programm hängt jetzt bei Phase 3. Ist die Maschine vom Strom startet sie mitden Anzeigen für Auslaufbehälter leeren, Wassertank füllen und anschießend Ventil öffnen. Nur zieht er endlos viel Wasser. Auch komisch ist, dass er irgendwann merkt, dass kein Wasser mehr im Tank ist (bzw. unterhalb des Sensors) und neues haben möchte. Beim rausziehen des Tanks springt dann kurz nochmal die Pumpe an, weil der Wasserbehälter noch kurz am Sensor lang geht.
Habe jetzt schon den Flowmeter, das Drainageventil und das Asulaufventil ausgebaut und gereinigt, aber es tut sich nichts außer immer mehr Wasser durchs Ventil zu jagen.
Was ich auch ausprobiert haben war nochmal Enkalker im Behälter auflösen und durchpumpen und nur 500ml in den Wassertank einfüllen.
Das waren zwei Tipps aus einem anderen Forum, aber leider auch erfolgslos.
Eigentlich hat sich das alles nur aus der Fehlersuche nach der Luft im System ergeben
Ich erflehe euch KVA-Gurus! Kaffee ist Leben!
Ahoi!
