Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J7 | ca. Baujahr: 2010
ich habe hier eine Jura J7 mit dem Error 8. Da beim Einschalten die BG sehr schwerfällig lief habe ich sofort wieder aus gemacht und die BG zerlegt, gereinigt, neue Dichtungen usw.
Nach dem Einbau ist die BG nicht in die Grundstellung gefahren, sondern drei mal runter und drei mal hoch. Beim dritten mal hochfahren hat sie drei mal kurz unterbrochen, um dann in der oberen Position stehen zu bleiben. Error 8 ? Ich habe den Encoder getauscht, keine Verbesserung. Bei dem Antriebsmotor die Kabel umgesteckt. Hier das gleiche Verhalten wie oben beschrieben, nur das jetzt die BG in der unteren Position stehen bleibt. Die Steckverbindungen habe ich alle eingesprüht. Auch die unter dem
Rotary Switch. Kann das ausser der Elektronik noch was anderes sein?
Gruß dE
Gruß dE
