DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Allgemeine Störung
    • Wie gesagt, Fotos von der Leistungselektronik.
    • Dann soll der Fachmann mal messen, ob der Antriebsmotor im Testmodus angesteuert wird.
    • Pusche schrieb:
      kann aber keines dieser Teile im Testmodus ansteuern ?
      Dann kannst du auch an keinem dieser Bauteile bei einer korrekten Messung 230V messen. Du darfst nicht gegen Erde messen, sondern beide Anschlüsse gegeneinander!
      Dann mess mal am Motor, wenn du den Netzstecker einsteckst bzw hinten einschaltest.
    • Habe überall mit Erde gemessen ;(
      am Motor kommt nichts an ...
      Danke
        267,21 kB, 744×992, 291 mal angesehen
        133,08 kB, 372×496, 289 mal angesehen
        303,46 kB, 744×992, 285 mal angesehen
        141,93 kB, 596×794, 299 mal angesehen
        198,23 kB, 596×794, 288 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pusche ()
    • Dann mess mal an der Leistungselektronik Motore +/-.
      Bilder sind leider von der oberen Hälfte, die untere Hälfte, speziell TY7 und D14 wären interessant. Neben D14 sind 4 blaue Punkte (Durchkontaktierungen).
    • Da am Motor keine Spannung zu messen ist, sollst du die Spannung an der Leistungselektronik an den Anschlüssen Motor +/- messen. Wenn da beim einstecken des Netzsteckers auch nichts zu messen ist, sollte mit ziemlicher Sicherheit die Leistungselektronik hin sein.
    • OK sorry ...
      Anbei noch ein paar Bilder
      Neue Platine bestellen , oder was kann alles der Auslöser sein dass dort keine Spannung ist ?
      Danke
        236,83 kB, 744×992, 287 mal angesehen
        214,71 kB, 744×992, 283 mal angesehen
        203,04 kB, 744×992, 284 mal angesehen
        497,45 kB, 1.206×1.608, 288 mal angesehen
    • Wenn die Brühgruppe ganz oben ist und die Temperatur erreicht ist, sollte die Pumpe einschalten. Mess mal, ob die Pumpe angesteuert wird.
    • Habs heute nochmal probiert , Pumpe wird nicht angesteuert ...
      Im Testmodus Endschalter ok
      Beide Thermofühler erneuert
      Thermosicherungen am Dampfer haben akkustisch Durchgang und 003 Ohm
      Werde morgen eventuell den oberen Endschalter tauschen , kann es sein dass er defekt ist obwohl im Testmodus ok angezeigt wird ?
      Was könnte sonst noch sein ?
      Danke
    • Da muss man erst mal drauf kommen, gemeiner Fehler <X
    • Schau mal, ob es nicht über einen der beiden Schläuche abgeht.
        294,89 kB, 3.008×2.000, 300 mal angesehen
