Jura Impressa S7 Avantgarde - Auslaufventil undicht
    • Jura Impressa S7 Avantgarde - Auslaufventil undicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: 2009
      ich stell mich erst einmal vor.
      Bin der Frank 55 Jahre jung vom Beruf Maschinenschlosser.
      Zum Problem!
      Meine Jura Impressa s7 Avantgarde leckt seid kurzem.
      Das Wasser tritt aus dem Auslaufventil obere Kappe. Wenn ich die Schläuche aus dem Auslaufventil abziehe ist auf dem Schlauch nach dem Membranregler sehr viel druck.
      Ist das normal?
      Ist der Membranregler defekt und das Auslaufventil?
      Vielleicht hat einer das Problem schon einmal gehabt und kann mir einen Tipp geben.
      Für jede Hilfe bin ich dankbar
    • Frank55 schrieb:
      Ist das normal?
      Ja. Das folgende Auslaufventil öffnet erst ab einem höheren Druck. Somit ist Druck auf den Schläuchen VOR dem Aulaufventil.
      Nur das Auslaufventil. Wenn es aus der Kappe tropft am besten das komplette Ventil ersetzen.
    • Hallo Danceman,
      Info!
      Habe das Auslaufventil ausgetauscht.
      Ist dicht!
      Jetzt dringt heißes Wasser aus der Dampfheizung, kommt meines Erachtens aus der Mitte der Heizung.
      Habe jetzt das Teil bestellt.
      Beim ausbau werde ich mehr sehen und werde berichten.
      Da bin ich gespannt, hatte sowas noch nie,
      aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt...
    • Hallo alle zusammen,
      Habe nun den neuen Dampfheizer eingebaut und man siehe da "Alles dicht"
      An dem alten Teil kann ich mit bloßen Auge kein Schaden feststellen!
      Hatte vor ca.drei Wochen die Brüheinheit überholt, bin sehr zufrieden mit der Maschine. Die Investition hat sich auf jeden fall gelohnt.
      Gruß Frank
