Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3500.S Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: 2011
nach der letzten Entkalkung kam beim ersten Tassenbezug (den den man wegschüttet) kein Wasser mehr und im Display erschien die Meldung zu fein gemahlen.... Nach diversen Zerlegungen, bzw Reinigungen ist die Maschine wieder soweit dass bei allen Abfragen wieder Wasser bzw. Dampf kommt aber z.B. beim Spülen nur sehr schwach und die Pumpe schaltet nach einigen Sekunden wieder ab und es kommt o.g. Meldung. Das Gleiche passiert auch wenn man den Schlauch direkt nach der Pumpe löst und Wasser bezieht. Will man die Pumpe im Testmodus ansteuern brummt sie nur. Ich schließe daraus, dass sie wohl defekt ist, oder könnte auch ein Fehler in der Ansteuerung vorliegen, hatte so einen Fall mal mit einem Magnetventil. Würde mir daher gern meine Einschätzung von einem Fachmann bzw. erfahrenen user bestätigen lassen.
Schon mal vielen Dank
Gueni
Gueni
