Benny, wenn der FI auslöst gibts immer ein Feuchtigkeitsproblem.
Zusätzlich ist mit deiner Elektroinstallation etwas nicht in Ordung.
Das mit dem Stecker umdrehen darf eigentlich nicht passieren.
Der FI muß immer in solchen Fällen auslösen egal ob Phase - Schutzleiter oder Null - Schutzleiter.
Elektrofachkraft mit einer Messung beauftragen.
Am KVA miß mal den Widerstand zwischen Schutzleiter und den beiden Netzsteckerstiften.
In beiden Fällen muß der Widerstand im zweistelligen Megaohmbereich liegen.
Du wirst in einem Fall etwas im Kiloohmbereich messen.
Wenn du Lust hast kannst du durch auftrennen der ensprechenden Leitung den Übeltäter ausmachen.
Allerdings ist ein Feuchtigkeitsfehler wenn er durch einmalig wenig Feuchtigkeit entstanden ist oft nach mehreren Tagen Trocknungszeit bei geöffnetem Gehäuse von selbst verschwunden.
Ah, ich sehe gerade du hast gar kein Meßgerät.
Ja dann...
Wirst du nach einer Trocknungszeit den KVA zur Reparatur geben müssen.
Und denk an deine Fehlerhafte Elektroinstallation. Warscheinlich muß der FI Schalter getauscht werden, Oder ist das ein Altbau bei der die Elektroinstallation 50-60 Jahre auf dem Buckel hat?
Mit Nullung kenne ich mich nämlich nicht aus.
Ja dann...
Ein unbeschriebenes Blatt...
