Siemens Surpresso TK53009 - compact - Reparatur
    • Guten Morgen,
      Hab noch alles durch gekuckt, so getan als ob die BeühGruppe drinne wäre, Dann vorsichtig die Kugel hoch gedrückt von den DrainageVentil während das Wasser drückte und läuft.
      Habe So eine Erkenntnis, dass irgendwas mit der Brühgrupoe, beziehungsweise mit den oberen Teil, wo die Kugel drinne ist. Die durch den Druck hoch gedrückt werden muss in den oberen Teil der brühgruppe.
      Entweder ist der Druck von den Wasser nicht hoch genug dass es nicht hocgedrückt werden oder an der an der brühgruppe
      MfG
    • hallo,
      Acha!
      und eine Lippendichtung, die obere war bei den neuen gar nicht da.
      Habe eine email, vor mehreren Tagen auch verschickt, zu den neu gekauften Drainageventil, jedoch nach wie vor ohne Atwort.
      Ich brauche dann unbendingt eine zweite Dichtung, die nicht drinne war..
      mfG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von blomar ()
    • Ich weiß nicht wohin Du eine Mail verschickt hast.
      Die neueren Versionen des DVs haben nur noch eine
      Dichtung. Diese muss so eingebaut sein, dass die
      offene Seite der Dichtung nach innen ins Ventil zeigt.
      Die obere Dichtung wird nicht mehr benötigt, da der
      Ventildeckel nicht wie früher ein Loch hat und selber
      abdichtet.
    • Ich sehe zwar ein Problem, kann aber nicht erkennen wo es herkommt.
      Vielleicht sieht ja einer meiner Kollegen mehr...
      Die Formdichtung im DV war bei dem Video so eingebaut wie es auf dem
      vorlertzen Bild zu sehen ist oder noch so falsch wie auf den Bildern davor.
      Nur eine verdrehte Formdichtung würde zu dem Video passen...
      Ansonsten noch, dass der Mitnehmer das DV zwar betätigt, aber nicht
      weit genug drückt. Das kann man aber leider nicht im Video ausreichend
      gut sehen.
      hab noch alles wieder zusammengebaut mit nagelneuer Lippendichtung. Keine Veränderung gar nichts.
      Normalerweise müsste man es sehen, an der Brühl Gruppe ob es tief genug ist, der Niederdrücker.
      Was wäre die Ursache wenn es nicht genug tief niederdrückt?
      Mit freundlichen Grüßen Mar
    • Keine Ahnung.
      für aus der Ferne fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
      Ich müßte das Gerät live vor mir haben um etwas
      feststellen zu können.
      Irgendwie scheint das Draingeventil das Problem zu sein,
      Aber ich weiß nicht warum - und die Nasen am Mitnehmer
      die in die Zapfenwelle greifen sind auch nicht verbogen
      da Du ja einen neuen Mitnehmer eingesetzt hast.
      Die Kurvenscheibe hinten am Antrieb sitzt auch richtig
      und hat keinen Riss bzw. ist nicht etwas verdreht?
      Was beim vorletzten Video nicht normal aussieht, ist dass
      der Mitnehmer ca. bei Sekunde 12 seitlich versetzt springt.
      Ob das auf der Testsituation beruht oder ein tatsächliches
      Problem ist, läßt sich für mich nicht erkennen.
      Mache doch nochmal ein Bild von hinten mit den Microschaltern
      und der Kurvenscheibe in der Position wo die Maschine die
      Grundstellung angefahren hat.
    • Sieht auch alles gut aus...
      Die Frage nach der Einbaulage der Formdichtung im
      DV hast Du mir noch nicht beantwortet.
      Evtl. muss man nochmals mit einem NEUEN Draingeventil
      und einer anderen Brüheinheit testen.
      Wenn Du nix auftreiben kannst, Maile mich an. Ich könnte
      Dir leihweise was zukommen lassen...
    • <p>
      </p>Hallo,
      die von Dichtung beziehungsweise die Lippendichtung habe ich so eingebaut, wie auf dem Foto zu sehen ist.
      Da war von Anfang an Probleme mit dem DV, Habe auch eine E-Mail versendet, bezüglich des Kaufs. Dachte am Anfang man kann es nicht öffnen, das wäre Kleber. Es war jedoch kein Heißkleber sondern Dichtung wieder raus schaute. Die Dichtung war irgendwie nicht richtig runter sondern hat sich verklemmt.
    • Schreib mir eine Mail.
      Ich habe eine Kiste mit Antrieben.
      Ich brauche ein Bild des kompletten Antriebs
      möglichst mit Motorkabel, damit ich schauen
      kann ob ich den richtigen da habe.
