Hersteller: Saeco (by Philips) | Typ-/Modell: HD8856/01 - Exprelia Edelstahl | ca. Baujahr: Unbekannt
habe wieder mal ein Problem mit einer Kaffeemaschine, die beim entkalken hängen geblieben ist.
Es kommt die Fehlermeldung System füllen und gleich drauf die Meldung E05 Maschine neu starten.
Wenn ich das mache, kommt wieder die Meldung Karaffe einsetzen und dann wieder System füllen,
und wieder E05 und das wiederholt sich ständig. Ich habe die Maschine geöffnet und gesehen, dass das
Funktionsventil etwas verkalkt ist, ich glaube aber nicht das es an dem Ventil liegt. habe dann den Schlauch der
vom Funktionsventil zur Heizung geht an der Heizung gelöst um zu sehen ob da Wasser raus kommt.
Es fließt ca, 3-4 Sek. Wasser aus dem Schlauch und dann erscheint wieder die Fehlermeldung E05. Ich weiß auch das
die Meldung E05 was mit dem Flowmeter zu tun haben kann. das habe ich auch getauscht, aber es hat nichts gebracht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es ´noch sein könnte.
Gruß Birgit
Gruß Birgit
