Siemens EQ.6 TE603501DE Series 300 - Kaffee landet in der Auffangschale
    • Siemens EQ.6 TE603501DE Series 300 - Kaffee landet in der Auffangschale
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE603501DE Series 300 | ca. Baujahr: 2015
      aus meiner EG6 kommt kaum noch Kaffee. Hatte das selbe Problem bereits vor 1,5 Jahren und diese damals bei Siemens reparieren lassen. Man teilte mir damals mit, dass das Keramikventil getauscht wurde. Jetzt leider der selbe Fehler. Die Servicepauschale ist mir jedoch mittlerweile zu teuer.
      Ich habe die Maschine einmal auseinander gebaut. Auf den beigefügten Fotos kann man sehen, dass an dem Ventil Wasser austritt.
      Sollte ich das Ventil tauschen? Oder liegt der Fehler evtl. an was anderem? Das Ventil ist sehr locker montiert. Kann es mit dem Finger bewegen- Ist das normal oder sollte es "stramm" befestigt werden?
      Besten Dank vorab für Euro mithilfe
      Paddy
        763,75 kB, 2.976×3.968, 398 mal angesehen
        659,29 kB, 3.968×2.976, 362 mal angesehen
      nachdem aus dem Vetil an allen Ecken und Enden Wasser
      rausquillt (Kalkspuren) wird das Ventil schon defekt sein...
      Kann zwar sein, dass auch noch andere Fehler da sind, aber
      das Ventil ist sicher nicht in Ordnung.
      Wie fest das sitzen sollte weiß ich nicht.
