Siemens EQ.6 TE603501DE Series 300 - es kommt nur Wasser raus
    • Siemens EQ.6 TE603501DE Series 300 - es kommt nur Wasser raus
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE603501DE Series 300 | ca. Baujahr: 2014
      Bitte um Hilfe. Meine EQ6 macht Probleme. Beim einschalten macht sie etwas lautere Geräusche als sonst und es kommt immer wieder vor das nur wasser raus kommt und dann steht die Brüheinheit nicht in Grundstellung. Nach aus und wieder einschalten geht es mal wieder für 2 Kaffee und dann wieder nicht.Mahlen tut sie, das Kaffepulver ist aber trocken wenn das klare Wasser in die Tasse fliesst.. Habe das Mahlwerk schon getauscht. Kann das die Brüheinheit sein? DANKE für Hilfestellungen.
      es kann neben der Brüheinheit auch der Antrieb oder auch
      etwas mit der Elektronik nicht stimmen, wenn die Grundstellung
      nicht erreicht wird.
      Mehr kann ich aber leider nicht helfen, da ich das Gerät nicht
      kenne.
