Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3600 Elegance | ca. Baujahr: 2015
Leider brachten die Beiträge die ich über die Suche finden konnte keine (für mich) brauchbaren Ergebnisse.
Mein Kaffeevollautomat macht Probleme, es wird nur noch tröpfelnd bis gar nicht Kaffee ausgegeben, kurz nachdem die Pumpe anläuft wird sie leise, das Gerät klingt wie verstopft. Es wird kein Fehler angezeigt, der Kaffeebezug dauert Ewigkeiten und der Puck ist triefnass.
Dies ist mein erster Vollautomat und meine erste Reparatur, habe bestimmt keine zwei linken Hände, aber null Erfahrung auf diesem Gebiet.
Entkalken wurde immer nach Meldung durchgeführt, bisher allerdings ohne Brühkolben (erst bei der Forensuche entdeckt und dann durchgeführt ohne Änderung am Fehlerbild).
Bereist versuchte Fehlerbehebungen:
- Pumpe erneuert mit Druckregler --> keine Änderung
- Brüheinheit mit Cremaventil und Sieb gereinigt, Dichtungen erneuert --> dreckig aber keine sichtbaren Verstopfungen
- Brühkolben zerlegt / gereinigt --> keine Verkalkung und/oder Verstopfung gefunden
Fehlersuche Wasserkreislauf:
- Wasser kommt bis zum Brühkolben (Schlauch abgezogen hinter Heizung)
- Schlauch Pumpe --> Heizung ist frei
- Schlauch Heizung --> Brühkolben frei
- Heizung macht einen freien Eindruck beim durchpusten
- Brühkolben zerlegt, alle Dichtungen ok, Kanäle frei / Tropfstop frei
Fehlersuche Elektrik:
- alle über das Bedienteil ansteuerbaren Funktionen im Servicemodus reagieren, Ventile schalten hörbar
Ich habe gefühlt das Gerät tausend mal zerlegt und die beschriebenen Baugruppen bis heute mehrfach geprüft, ich finde nichts auffälliges und das Problem ist nach wie vor unverändert. Der Wasserbezug funktioniert, jedoch habe ich den Eindruck das nicht der volle Durchfluss gegeben ist, die Pumpe klingt dabei normal.
Allerdings habe ich das Gefühl das, wenn Gegendruck herrschen würde wie vom Kaffee/Sieb, würde auch hier kaum noch Wasser austreten.
Mich ärgert es das ich den Fehler nicht finde und ich möchte nicht wahllos ins Blaue jetzt alle Teile erneuern, sondern gezielt den Fehler eingrenzen.
Dazu fehlt mir aber das Wissen zu Unterscheiden welche Bauteile für den Kaffeebezug zuständig sind und welche ich erstmal vernachlässigen kann bei der Suche.
Bin für jeden Hinweis dankbar und freue mich auf hilfreiche Antworten.
Besten Dank im voraus, Guido
