Siemens EQ.7 TK73501DE L-Series - Fehlermeldung mitten im Brühvorgang
    • Siemens EQ.7 TK73501DE L-Series - Fehlermeldung mitten im Brühvorgang
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 TK73501DE L-Series | ca. Baujahr: 2004
      ich habe ein Problem mit meiner Siemens EQ7 TK73501DE/04 (L-Serie, seit
      ca 8 Jahren in Betrieb; ca 4 Tassen Kaffe pro Tag). Zur Chronologie:
      1. Es kam kein Kaffee mehr bzw die Pumpe zog kein Wasser mehr => daraufhin habe ich eine neue Pumpe bestellt und eingebaut.
      2. Jetzt spült er beim Einschalten mit Wasser durch. Wenn ich einen
      Kaffee machen will, fängt Kaffe an durchzulaufen und ca bei 1/4 der
      gesammten Kaffeemenge hört er abrupt auf und die Displayanzeige "Störung. Bitte Hotline anrufen" erscheint. Dann geht gar nichts mehr außer ausschalten.
      => habe daraufhin zweimal komplett entkalkt und gereinigt, auf
      Werkseinstellung zurück gesetzt, das Mahlwerk ausgebaut und gesäubert
      und die Düsen vorne am Auslauf ausgebaut und gereinigt. Hat alles nichts
      gebracht.
      Fehlerauslesen:
      SDS ERROR MEMORY
      Overvoltage: 0
      Undervoltage: 0
      NTC After: 0
      NTC Before: 0
      BU TO: 0
      BU Over I: 2
      CV TO: 0
      Pump TO: 232
      Overtemp: 80
      Shutdown: 20
      Grinder over I: 0
      Brew Mot. UP
      MOD: 03
      FUN: 06
      HEA: 00
      Coffee CNT: 10197
      Heater Fuse:
      MOD: 05
      FUN: 08
      HEA: 08
      Coffee CNT: 10442
      Hat jemand eine Ahnung was ich tun könnte?
      Nach ein wenig Recherche war es bei einigen Leidensgenossen das
      Kermaikventil. Bringt es was das Keramikventil auszubauen und zu säubern
      oder sollte man das gleich austauschen?
      Bin um jeden Tipp dankbar!
      Julia
    • Nachtrag:
      Zusätzlich habe ich dann festgestellt, dass bei der Heisswasserfunktion nur kaltes Wasser rauskommt.
      Jetzt tippe ich auf einen entweder defekten Durchlauferhitzer oder durchgebrannte Thermosicherungen an jenem? Oder das Keramikventil ist so stark verkalkt, dass der Durchlauferhitzer gar nicht mehr angesteuert wird?
    • Wenn bei den Geräten die Pumpe zu schwach wird,
      oder die Maschine zu start verkalkt ist, brennt gerne
      die Heizung durch - eines der vielen Ärgernisse dieser
      unsäglichen Baureihe...
      Wäre nun die Frage, ob das erst mit der neuen Pumpe
      passiert ist, oder schon eher.
      Die zweite Möglichkeit (zumindest bei anderen Vollautomaten)
      ist, dass der Flowmeter keine Wasserbewegung erkennt
      und deshalb den Bezug abschaltet. Bei Jura-Maschinen
      wird die Heizung nur angesteuert wenn ein Wasserfluß
      erkannt wurde. Ob das bei Deiner Kiste so ist, kann ich
      aber nicht sagen, da ich keine größeren Erfahrungen
      mit den neueren Siemensgeräten habe.
      Wenn es am Keramikventil liegt, gehe ich davon aus,
      dass ein Reinigen nichts bringt, sondern nur ein Ersetzen,
      da die Grundfunktionen der Steuerung des Wasserlaufs
      ja gegeben zu sein scheinen.
