Jura Impressa S9 - sporadisch Fehler 8 - gemahltener Kaffee in vord. Schale oder im Tresterbehälter
    • Jura Impressa S9 - sporadisch Fehler 8 - gemahltener Kaffee in vord. Schale oder im Tresterbehälter
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 | ca. Baujahr: 2013
      Guten Morgen,
      unsere S9 zickt ein wenig rum. ;(
      Bezüge stehen bei 11400.
      Sporadisch und nicht reproduzierbar kommt gelegentlich "Fehler 8"
      Meist hängt dann die Tresterschaufel halb im Behälter, Stromstecker ziehen, dann gehts wieder.
      Seltener und ohne Fehlermeldung landet das Kaffemehl ungebrüht im Tresterbehälter, oder im linken vorderen Bereich der Auffangschale neben dem Tresterbehälter, Stromstecker ziehen, dann gehts wieder. Ich dachte das die obigen Fehler evtl. von einer schwergängigen Brühgruppe kommen.
      Daraufhin habe ich eine Revision der Maschine beim Ortsansässigen Spezialisten machen lassen. Die Fehler blieben allerdings nach der Revision.
      Die Revision beinhaltet:
      • Innenreinigung
      • Entkalkung
      • Systemreinigung
      • Rev. Brüheinheit und Drainageventil
      • Mahlwerk Reinigung incl. Justage
      • Rev. Magnetventil
      • Dichtigkeitstest und Funktionstest
      Beim Service konnte ich einen Blick hinten in die Maschine werfen, alles sehr sauber und trocken, keine Korrosion erkennbar.
      Grüße Hans
    • Ich würde eine Maschine gar nicht so wieder zurück geben, wenn der Fehler noch vorhanden ist.
      Fragwürdige Leistung vom Service.
      LG Jönne
    • Naja, genau dann werde ich hellhörig und tippe direkt auf einen Rückwärtsläufer.
      Also: Brühgruppe ausbauen, zerlegen und die Sperrklinken nach aussen biegen. (vorher mit Feuerzeug erhitzen -nicht zu lange)
      LG Jönne
    • Sehen hätte er es nicht können. Aber wissen sollte er es m.E.
      Ich teste inzwischen jede Brühgruppe auf einen möglichen Rückwärtsläufer.
      Mich würde mal interessieren, wieviel so eine Revision der Brühgruppe von einem "Spezialisten" kostet.
      LG Jönne
      Deine Fehlerbeschreibung ist klar und eindeutig. Wenn du das genau so weitergegeben hast fällt jedem Juraschrauber das selbe dazu ein: Einzig eine Rückwärts laufende Brühgruppe kann das verursachen. Das tritt IMMER nur sporadisch auf und lässt sich nicht zuverlässig reproduzieren. Deswegen werden dann pauschal die Sperrklinken nachgebogen und der Fehelr taucht nicht mehr auf. Wenn einem das zu viel Aufwand ist muss eine Nagelneue Brühgruppe rein...
      Aber Nachbiegen ist kein Hexenwerk und lässt sich auch mit einem Fön oder Heissluftfön machen. Man muss nur vorsichtig sein um die Klinken nicht zuu heiss zu machen. Feuerzeug geht sicher auch, aber da muss man sehr vorsichtig sein...
    • Naja, das Fehlerbild ist aber symptomatisch für einen Rückwärtsläufer.
      Vielleicht möchte der Servicemensch es auch nicht zugeben...
      Wie auch immer, wenn du dir nicht zutraust die BG zu zerlegen, wirst du nicht drumherum kommen, eine neue einzubauen.
      LG Jönne
    • Er würde gerne noch einmal reinschauen bevor er einen Tausch der BG vornimmt. Kosten würde nur das Ersatzteil etwas.
      Da der Betrieb einen guten Ruf hat, gehe ich mal davon aus, das mir kein Mist erzählt wird.
      Momentan macht die Jura keine Probleme und macht was sie soll. (Strichliste für problemlose Bezüge im Bohnenbehälter)
      Wenn sie das 1x im Monat macht. lasse ich das so und warte auf den Komplettausfall der BG.
      mfg Hans
      Da es mein erster Vollautomat ist, sage ich danke für die kompetente Hilfe hier. :thumbup:
