Jura Impressa Z5 - Kaffee fließt langsam bzw. tröpfchenweise
    • Jura Impressa Z5 - Kaffee fließt langsam bzw. tröpfchenweise
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2009
      meine Z5 lässt den Kaffee raus wie bei jemanden der Prostataprobleme hat. Die Pumpe läuft gleichmäßig der Kaffee nicht. Manchmal tröpfelt es nur noch in die Tasse. Die beiden Kolben der Auslaufventile habe ich schon durch welche aus Metall ersetzt. Der Kaffee ist super, aber es dauert länger als ich das von anderen Geräten her kenne. Die Maschine wird mit nicht einprogrammierten Filter betrieben und regelmäßig entkalkt.
    • harry owl schrieb:
      Bremst dann noch 2 Auslaufventile
      Hatte ich auch zuerst gedacht. Da du aber beide Auslaufventile bereits umgerüstet hast, fällt diese Möglichkeit ja weg.
      Ich hatte kürzlich eine Z5 mit den gleichen Symptomen, da war "nur" das Brühsieb und das Steigrohr verstopft. Allerdings wurde da sporadisch "System füllen" angezeigt.
      Wenn du eine BG zum wechseln hast, kannst du das schnell mal testen. Ansonsten die BG mal zerlegen und alles reinigen.
      LG Jönne
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von JoenneJuraSchraubaer ()
    • Hi,
      ist der Mahlgrad eventuell zu fein eingestellt? Eventuell unbewusst?
      Hatte die Problematik mal an einer alten CF100. Nach jedem Mahlgrad wanderte der Knebel in Richtung fein bis nichts mehr ging.
      An einer Z5 kann ich es mir zwar nicht vorstellen, aber prüfen kostet nichts.
      Wie sieht es mit dem Membranregeler aus?
      Kaffeeauslauf mal gereinigt?
      Küche: Jura Z7 :)
      Zur Zeit in Behandlung:
      Zum Verkauf:
    • lesetueffi schrieb:
      Filter entfernt, neue Pumpe eingebaut und beide Erhitzer gewechselt und es hat sich nicht verbessert. Der Kaffee läuft immer noch sehr langsam durch
      Schade um das Geld. Mal für alle was der tatsächliche Fehler hier ist. Die Membran die an der Pumpe sitzt ist defekt! Austauschen und die Pumpe arbeitet wieder richtig!
      Gruß CAFEDOC
      :thumbsup:
