Siemens Surpresso TK69009 - S75 - kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf
    • Siemens Surpresso TK69009 - S75 - kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK69009 - S75 | ca. Baujahr: 2010
      seit einigen Tagen kommt bei ca. jedem zehnten Kaffeebezug kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf, das Wasser läuft in die Wasserauffangschale und das trockene Kaffeepulver landet im Tresterbehälter.
      Seit heute kommt gar nichts mehr aus dem Kaffeeauslauf. Das heiße Wasser läuft unten rein, aber das Kaffeepulver kommt gar nicht raus. Was mir aufgefallen ist: Wenn kein fertiger Kaffee raus kommt, hört man das ca. dreisekündige Knirschen vor/während dem Kaffeeauslauf nicht. Kommt dieses Geräusch vom Drainageventil und liegt da der Defekt? Aber warum bleibt das Pulver in der Maschine?
      Ich danke Euch für jegliche Antwort...
      Christian
      zunächst mal müssen wir wissen, an welcher Stelle
      genau das Wasser in die Auffangschale läuft. Dazu
      die Blende der Auffangschale ausklipsen und bei
      einem Bezug von vorne in das Gerät schauen.
    • Hallo BS,
      danke für deine Antwort. Das Wasser läuft aus der Öffnung, aus der auch beim Kaffeebezugstart bereits ein wenig Wasser austritt, siehe Foto:
      Manchmal läuft ganz am Ende des Kaffeebezugs dann doch noch ein kleines bischen Kaffee in die Tasse, meistens bleibt das aber aus.
      Kannst du mit diesen Informationen etwas anfangen?
      Vielen Dank schon im Voraus...
      Christian
      grundsätzlich kann man sagen, dass in 3 von 4 Fällen das
      Problem vom DV kommt.
      Um den Antrieb ausschließen zu können muss man ihn
      komplett inpizieren (Kontrolle auf Risse oder Brüche im
      Gehäuse und an der Kurvenscheibe).
      Weiter ob die Zapfenwelle leichtgängig im Gehäuse drehen
      kann oder festklemmt, schauen ob alle Zahnräder noch in
      Ordnung sind und zusätzlich die zwei Microschalter an der
      Kurvenscheibe gegen NEUE!!! ersetzt (gleichgültig ob sie
      elektrisch in Ordnung erscheinen oder nicht!).
      Und natürlich, ob der Motor elektrisch in Orndung ist und
      auch noch ausreichend Kraft erzeugen kann.
      Der Mitnehmer ist relativ leicht zu kontrollieren. Man muss
      nur schauen, ob die 3 Nasen die in die Zapfenwelle greifen
      in Ordnung sind.
