Hersteller: Saeco (by Philips) | Typ-/Modell: HD8847/01 - 4000 series Schwarz | ca. Baujahr: 2016
meine HD8847 funktioniert 3 Monate nach Ablauf der Garantiezeit leider nicht mehr.
Eigentlich lief sie vor 2 Wochen noch tadellos, die Verschlechterung trat innerhalb von wenigen Tagen auf: Erst kam weniger Wasser. Und aus den Lüftungsschlitzen an der linken Seite der Maschine kommt schon ganz schön viel Dampf raus, ich weiß nicht mehr, ob das schon immer soviel war. Da auch der Entkalkungshinweis seit ein paar Tagen angezeigt wurde, dachte ich, dass ich das Problem damit lösen kann. Leider musste ich aber noch 3 Tage warten, bis das Entkalkungsmittel da war. In der Zeit wurde die Maschine nur einmal angemacht. Als ich sie dann entkalken wollte, kamen beim Startvorgang nicht mal mehr Tropfen raus. Dann beim Entkalken: Das Wasser durch den Milchbehälter kam heraus, aber durch den Kaffeeauslauf kam nichts mehr. Nach 3 Minuten flog schließlich der Fi-Schalter des Hauses raus. Beim nächsten Versuch genauso. Schließlich flog die Sicherung bereits beim Anschalten der Maschine raus.
Dann habe ich die Maschine auseinander gebaut, weil ich dachte, dass sie sicher total verkalkt ist. Ich finde allerdings, dass die Schläuche noch recht gut aussehen, zumindest die durchsichtigen Schläuchen, die man einsehen kann, sehen sehr sauber aus.
Dann habe ich beim Kundendienst angerufen. Die meinten, ich solle mal manuell entlüften, also alles wieder zusammenbauen und den halbvollen Wasserbehälter 40mal hoch- und runtermachen. Hab ich gemacht, dann die Maschine angemacht. Tatsächlich ist sie mal wieder hochgefahren, Wasser kam aber aus dem Kaffeeauslauf nicht raus. Dann hab ich noch zum Entlüften einen Wassertank durch den Wasserauslauf laufen lassen. Auch kein Problem.
Danach habe ich es mit der Kaffeetaste versucht und es kam kein Wasser, sondern nur Dampf aus den Lüftungsschlitzen. Da ich außerdem fand, dass es verbrannt riecht, habe ich gleich abgestellt; ich denke, da wäre gleich wieder die Sicherung geflogen.
Habe zwar wenig Erfahrung mit elektrischen Geräten, bin aber ansonsten ein Tüftler und traue mir zu, eine neue Pumpe oder Heizung oder so einzubauen; nur wie finde ich heraus, wo der Fehler liegt? Hat jemand eine Idee?
Welche Infos braucht Ihr eventuell noch?
Bin dankbar für alle Anregungen.
Liebe Grüße
freeatlast
Liebe Grüße
freeatlast
