Saeco SUP012 Magic de Luxe - Mahlwerk hört nicht auf zu mahlen
    • Saeco SUP012 Magic de Luxe - Mahlwerk hört nicht auf zu mahlen
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP012 Magic de Luxe | ca. Baujahr: 2006
      bei meiner Saeco Magic de Luxe ( 7 Tasten ) hörtdas Mahlwerk nicht auf zu mahlen. Habe alles schon erneuert
      was dafür verantwortlich seien könnte. Was mir nur komisch vor kommt vor dem mahlen schon laut klackt.Dazu kommt
      das der gemahlene kaffee sofort in die Brüheinheit fällt.Kann es an der platine liegen ? Welcher Triac ist den dafür da.
      es gibt zwei reguläre Möglichkeiten, dass das Mahlwerk zum Mahlen
      aufhört.
      1. Die Kammer des Klopfdosierers (KD) ist voll und der Staudruck im KD
      drückt die bewegliche Wand des KD gegen den Microschalter bis dieser
      schaltet. Dann weiß das Gerät, dass genug gemahlen ist.
      2. Die Mühle läuft ca. 30 Sekunden (oder auch etws länger) ohn dass der
      Schalter des KD betätogt wird. Dann geht die Mühle auch aus wegen
      "Bohnenmangel".
      Wenn bei Dir der KD gleich öffnet und nicht mehr schließt, kann der Ablauf
      unter 1. nie erreicht werden. Aber eigentlich müsste die Mühle nach einer
      gefühlten Ewigkeit trotzdem mit 2. stehenbleiben.
      Das wäre zunächst mal zu klären, ob die Mühle (keine Bohnen reingeben!)
      trotz Fehlfunktion des KDs nach höchstens 1 Minute mit 2. stehenbleibt.
      dann wüsste man schon mal dass dieser Teil der elektronscihen Schaltung
      noch funktioniert.
    • Wenn das so ist, liegt das Problem beim Klopfdosierer (KD)
      und nicht beim Mahlwerk. Also musst Du die Leiterbahnen
      zum Klopfdosierer Triac verfolgen und diesen ggf. tauschen.
      Ich bin jetzt in der Saeco-Elektronik nicht so bewandert, aber
      es kann sein, dass noch weitere Bauteile außer dem KD-Triac
      für die Fehlfunktion verantwortlich sein können. Dann eben
      auch diese tauschen.
      Es kann auch die Ablaufsteuerung defekt sein (das wär dann
      aber eher der Tod der Elektronik und kaum reparabel).
      Aber zu nächst würde ich mal bei offener Maschine beobachten
      wie sich der KD überhaupt verhält - bzw. wann er die Pulver-
      kammer öffnet.
