Jura ENA 3 - Anleitung Mahlwerk zusammenbauen
    • Jura ENA 3 - Anleitung Mahlwerk zusammenbauen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 3 | ca. Baujahr: 2010
      hat vllt. jemand eine (evtl. mit Bildern) Anleitung zum Zusammenbau des Mahlwerks? Anbei ein Bild der Maschine.
      Danke im Voraus und Gruß
      André
        57,71 kB, 548×800, 1.022 mal angesehen
    • Was genau möchtest du denn zusammen bauen?
      Wenn du das MW nur einbauen möchtest, hilft dir vielleicht folgendes Video.
      Andernfalls müsstest du noch einmal konkreter beschreiben, was genau du zusammen bauen willst.
      youtube-nocookie.com/embed/CLdXaV63S-k
      LG Jönne
    • Also es geht konkret um den richtigen Zusammenbau bzw. die Justierung des Mahlwerks. Habe die Steine getauscht (9000 Bezüge und sichtbarer Verschleiß) und habe vergessen, mir die Einstellung zu markieren. Nun habe ich das Mahlwerk nach Gefühl zusammengebaut/justiert und die Kaffepads im Trester sind vllt. 4-5 mm dick... vermutlich zu fein eingestellt.
    • Ganz zudrehen und dann ca 13 Raster gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
      Das Mahlgut sollte in Mittelstellung die Körnung von Haushaltszucker haben.
      Bei den Reparaturanleitungen findest du auch eine PDF dazu.
      komtra.de/media/files/Jura-ENA…lscheiben-A6551001070.pdf
      LG Jönne
