Nivona CafeRomatica NICR 745 - Wasser auffüllen, Ventil drehen
    • Nivona CafeRomatica NICR 745 - Wasser auffüllen, Ventil drehen
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 745 | ca. Baujahr: 2016
      Hallo!
      Habe hier schon viel gelesen und vieles hilfreiches mitgenommen und in der Vergangenheit auch erfolgreich Maschinen nach hiesigen Anleitungen repariert, aber nun bin ich am Ende...
      Also:
      Ich habe heute eine neue Brüheinheit eingebaut, welche ich heute von Komtrade erhalten habe, alles gut, Kaffee ist gelaufen!
      Im Anschluss wollte / musste ich entkalken...
      Entkalkungsprogramm durchgelaufen bis zum Spülen, dann jedoch ständig und anhaltend "Wasser auffüllen / Ventil drehen"
      Wassertank war / ist voll, Ventil habe ich gefühlte 100mal gedreht...
      Irgendwann aufgeschraubt und Flowmeter angesehen: sieht innen aus wie neu...
      Maschine zieht einfach kein Wasser...
      Pumpe defekt oder kann es am Entkalken liegen, dass die Maschine irgendwo anders verstopft ist???
      Danke für Eure Hilfe
    • Um festzustellen ob es an einer Verstopfung liegt, musst
      Du jeden Schlauch und jedes Ventil genau inspizieren.
      Das kann man aus der Ferne nicht diagnostizieren.
    • Das DV selber verstopft eher nicht - wenn dann der Zulaufschlauch,
      aber auch alle anderen Komponenten wie Heizung, Auslaufventil und
      Winkelstücke können verstopfen.
      Außerdem geht ja nach Beschreibung auch beim Systemfüllen, bzw
      Drehen des Dampfknopfes nichts - da ist noch gar kein DV im Einsatz.
