DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Meldung: Bitte warten, aber erst nach dem ersten Kaffee
    • DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Meldung: Bitte warten, aber erst nach dem ersten Kaffee
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2010
      ich weiß, das Thema wurde schon oft behandelt, doch meine Fragen sind bei all den Beiträgen nicht beantwortet worden.
      Vorab eine Frage. was ist der Unterschied zwischen der ESAM 6600 PrimaDonna und der ESAM EX:3 PromaDonna ?.
      Nun zu meinem Problem und was ich schon getauscht/gemessen habe.
      Kaffeemaschine heizt beim Einschalten normal und zügig hoch, nur bei der zweiten Tasse bzw. wenn die Maschine xx min steht, bleibt die Maschine ungewöhnlich lange im Modus "Aufheizvorgang bitte warten". Heute kam auch zum ersten Mal die Meldung "Allgemeine Störung" nach dem Starten im Test Modus läuft sie aber wieder.
      Thermoblock wurde letztes Jahre getauscht.
      Als erstes Maßnahme habe ich vor x Tagen den NTC vom Thermoblock getauscht, leider ohne Erfolg.
      Heute habe ich die eine oder andere Messung gemacht.
      Dampfheizung hat 52,4 Ohm somit i.O., die verbauten Thermostate haben 0,xx Ohm, somit Durchgang und auch in Ordnung.
      Der Thermoblock selbst wird heiss, dieser scheint zu funktionieren.
      Zu meinem Verständis, wird die Dampfheizung für den normalen Kaffeebezug bzw. Aufheizvorgang benötigt ?.
      Wo ist die Nummer der Leistungelektronik auf der Platine sichtbar ?.
      Im Anhang noch zwei Bilder von der Leistungselekltronik.
      Wünsche Euch einen erholsamen Sonntag und einen guten Start in die Woche
      Dirk
        676,09 kB, 1.512×2.016, 1.326 mal angesehen
        637,04 kB, 2.016×1.512, 58.539 mal angesehen
      Bedienteilplatine und Leistungselektronik
      Ja. Schaut so aus, als ob eines der beiden Dampfheizungsthermostate unter Last aufmacht. Meistens das untere.
      Leistungselektronik hat den Cod DeLonghi 5213210041
    • Hallo Stefan,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      D.h. ich sollte das untere Thermostat der Dampfheizung tauschen.
      Ok, werde gleich zwei Bestellen zur Sicherheit, kostet ja nicht die Welt.
      Hast den Code der LE von meinen Bildern entnommen, anhand der Anordnung der Steckplätze ?.
      Es ist oben und unten der gleichen Thermostate verbaut, sehe ich das richtig ?.
      Liebe Grüße
      Dirk
      Im ersten Bild der weisse Aufkleber auf dem Trafo
      Korrekt
    • Danke für die Rückmeldung :thumbsup:
