Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3500 Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: 2014
Guten Tag, bei unserem delonghi Kaffeevollautomat funktioniert der Milchaufschäumer nicht mehr korrekt. Wählt man Cappuccino aus, hört es sich erstmal gut an und es wird auch Milch angesaugt und kommt Schaum heraus, aber nach kurzer Zeit ändert sich das Geräusch, es hört sich an, als würde die Maschine ein Vakuum ziehen, aus dem Milchbehälter wird kaum noch Milch angesaugt. Ähnliches passier, wenn der Wasserauslass eingesetzt wird. Es kommt nur ein Espressotässchen heißes Wasser aus der Maschine. Wenn das Programm fertig durchgelaufen ist, hört es sich an, als ob die Maschine Luft zieht es ist natürlich genügend Wasser und Milch in den Behältern.... ich habe jetzt hier im Forum schon gelesen, dass man vielleicht diese Milchaufschäumerdüse tauschen sollte. Das würde ich gerne machen, aber ich finde in der Liste nicht mein Fabrikat. Es ist eine ESaM 3500 Magnififca Automatic Cappuccino und hier findet man nur Pronto Cappuccino. Wäre der Austausch dieser Düse einen Versuch Wert. Gibt es noch Einwanderer Bauteil, welches sich gleich lohnt mitzugestalten? Vielen Dank für Eure Hilfe und schönes Wochenende!
P.S. Die Angaben zu den technischen Fertigkeiten beziehen sich nicht auf mich sondern auf meinen Mann, ich bin hier nur für den Schriftverkehr zuständig
