Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK69009 - S75 | ca. Baujahr: Unbekannt
habe soeben eine sehr gut gepflegte Surpresso S75 nach einer langen Einlagerungszeit wieder aktiviert. Alles sieht gut aus nur nimmt sie aus mir unbekannten Gründen kein Wasser auf. Die automatische "System befüllen" Warnung und das darauffolgende befüllen durch Druck auf den Heiswasserbezug lässt die Pumpe nur ganz wie üblich laut vibrieren, aber mit einem etwas höheren Ton als normal (klar, ist kein Wasser drin).
Ich habe gelesen, die Pumpen können gar nicht arbeiten ohne dass bereits Wasser darin ist, gibt es einen Trick, wie man die Pumpe manuell unter Wasser setzen kann? Am Ende Pusten ?
Der Tank jedenfalls gibt Wasser ab, wenn das Ventil unten leicht gedrückt wird, daran kann es nicht liegen. Ich auch habe gelesen, die Baureihe ist manchmal dafür bekannt, dass Probleme gibt, wenn die Pumpe unerwartet ganz leerläuft, aber ich konnte keine Lösung finden – Was tun?
