Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.6 TE607503DE Series 700 | ca. Baujahr: 2016
mein Vollautomat hat eine seltsame Macke entwickelt. Irgendwann fing es bei Cappuccinobezug an zu zischen und brodeln im Bereich der Brühgruppe (hinter geschlossenem Deckel). Kurze Zeit später kam erst ganz wenig Espresso, dann Espresso-Spritzer, dann Dampf, dann wieder Espresso aus dem Auslauf.
Ich habe daraufhin sämtliche O-Ringe der Brühgruppe getauscht (Kolben, Kupplung).
Nun tritt das Problem wenigstens bislang nicht mehr bei Single-Cappuccino Bezug auf, die Doppeltassen-Funktion der .700 ist aber nach wie vor betroffen (Brodeln, Kaffee-Spritzen).
Milchschaum läuft problemlos. SDS Menü Pumpentest 50ml zeigt Werte zwischen 3,6 und 4,8. Keramikventil lässt sich im Testbetrieb durchfahren. Entkalten mit dem Originalentkalker mehrfach hintereinander durchgeführt.
Hat das auch schonmal jemand erlebt und eine Lösung? Doch das Keramikventil? Oder verstopfter Dämpfer? Vielen Dank für eure Tipps!
Beste Grüße
Chris
Beste Grüße
Chris
