Siemens EQ.7 TK76509DE Z-Series - Mahlwerk geht nicht - Wasser wird in Auffangschale geleitet
    • Siemens EQ.7 TK76509DE Z-Series - Mahlwerk geht nicht - Wasser wird in Auffangschale geleitet
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 TK76509DE Z-Series | ca. Baujahr: 2010
      bin neu Hier - Habe folgendes Problem mit meiner siemens tk76509de/03 . Die Maschine geht an - von einem Tag auf den anderen hat das Mahlwerk die Bohnen nicht gemahlen und das Wasser wird in die Auffangschale abgeführt. Pulverkaffe funktioniert. Heisswasser ebenso. Nur das Mahlwerk funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von REDDRAGON ()
    • So Habe die Maschine mal geöffnet - Wie es aussieht sind zum ersten die Kohlestifte des Motors am Mahlwerk fertig. Genauer gesagt waren beide komplett in Kohlestaub aufgelöst. Siehe Bilder. Bei dieser Gelegenheit habe ich das Mahlwerk aussernander gebaut und gereinigt.
      Mein weiteres Problem mit dem Wasser in der Auffangschale macht sich in der Gehäuseinnenwand bemerkbar. Wie auf dem Bild ersichtlich sieht es so aus als läuft da das Wasser hinunter. Nun meine Frage an euch .... liegt es an den Dichtungen der Brüheinheit? Oder is es das Keramikventil selbst? Von aussen sieht es gut aus.
      Und noch eine Frage an euch zum Mahlwerk... nach dem Reinigen habe ich es wieder zusammengebaut. Dabei ist natürlich auch eine metallische Wellendichtung. Nach dem Zusammenbauen habe ich das Zahnrad unter dem Mahlwerk von Hand versuch zu drehen. Es dreht aber sehr schwer.. ist das Normal?
      Und PS: Wo bekomme ich solche Kohlestifte für den Motor her? Weis das jemand?
      Für Tipps wäre ich dankbar
      Grüsse
        725,76 kB, 2.268×1.276, 306 mal angesehen
        580,04 kB, 2.268×1.433, 287 mal angesehen
        476,33 kB, 1.276×2.268, 272 mal angesehen
        510,1 kB, 2.268×1.276, 272 mal angesehen
      ich gehe mal davon aus, dass die paar Wasserspuren di eich auf dem Bild erkennen konnte
      "normal" sind und keinen Anlaß zur Sorge darstellen, da sich die alten EQ-Maschnen im Inneren
      ja ohnehin furchtbar zusauen.
      Bezugsquelle für die Kohlen kenn ich keine - aber versuche mal zu messen welche Maße sie
      haben müssten. Dann kann ich mal schauen ob ich was rumliegen habe, da ich aus Domel-
      motoren von Jura Kohlen ausgebaut habe, und sich hierbei auch um einen Domelmotor (oder
      zumindest einen bauähnlichen Nachbau - kann ich aus dem Bild leider nicht erkennen) zu handeln
      scheint.
    • DANKE für die Antwort erstmal!!
      So hab mal die Maße aufgenommen - Die eine Seite ist wie auf dem Bild zu sehen anders geformt - müsste man wahrscheinlich ein wenig anpassen mit einer feile. Die maße habe ich auf das Bild übertragen : 6,2-6,6mm (breite) x 4,2-4,5mm (höhe) x 11 - 12mm (länge).
      Infos zu dem Motor habe ich bis Dato im Netz keine finden können.
      Und ich habe noch eine Frage bezüglich des Kaffeeauslauf -SCHLAUCH. Ich wollte diesen erneuern wenn ich die Maschine schon auf habe... gibt es da eine Anleitung zum wechseln? Habe gesehen das der Schwenkarm eine Mechanik für zwei Mikroschalter hat.. ich wollte ungern den Schwenkarm öffnen ohne Anleitung oder zumindest ne info. Habt ihr da sowas?
      Und wie es aussieht werde ich in den nächsten Tagen bei euch einige ersatzteile Bestellen müssen. :)
        488,71 kB, 2.835×1.594, 290 mal angesehen
        515,26 kB, 2.835×1.594, 262 mal angesehen
        692,46 kB, 2.835×1.594, 262 mal angesehen
        659,09 kB, 2.835×1.594, 291 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von REDDRAGON ()
