Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Scala Vario | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe folgendes Problem bei meiner alten Jura Impressa Scala Vario:
seit heute Morgen kommt vorne aus den Düsen kein Kaffee und kein Wasser beim Spülvorgang raus (Düsen sind aber frei und nicht verstopft). Heißwasser für Tee etc. funktioniert also kann es keine Verstopfung am Wassertank sein. Die Maschine hört sich auch normal an, als würde sie komplett fehlerfrei funktionieren, wenn man Kaffee- oder Spülvorgang drückt jedoch kommt vorne dann einfach nichts raus. Glaube das Wasser läuft unten in den Auffangbehälter rein.
Wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, woran es vielleicht liegen könnte, sodass ich einen Anhaltspunkt habe für die Fehlersuche
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
