Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.420.SB Kaffeevollautomat | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe die ECAM23 gerade repariert: der Riemen war ausgeleiert, deshalb gab es ganz hässliche Geräusche und die Meldung "Mahlgrad zu fein". Dabei habe ich so ziemlich alles demontiert und gereinigt, weil mir nicht klar war, ob das der einzige Fehler war.
Ich kann erkennen, dass aus dem Auslauf an der Brüheinheit Wasser herausläuft, bin aber nicht sicher, ob wirklich alles Wasser dort herausläuft oder ob es noch einen anderen Weg nimmt.
Was könnte die Ursache sein?
Macht es Sinn, dass ich im Testmodus eine Funktion ausführe? aber welche?
Vielen Dank
- Getauscht habe ich bei der Gelegenheit die 3 großen Dichtungen an Brühkolben und Brüheinheit.
- Beim Zusammenbau hat es am Brühkolben geknirscht. Möglicherweise ist an dem durchsichtigen Kunststoff nun irgendwo ein Riss...
- Außerdem ist ein kleines, weisses Plastikteil übriggeblieben, das vermutlich über irgendeinem Schlauch saß. Allerdings habe ich keine Stelle gefunden, wo es Sinn macht, dieses Plastikteil vor den Kupferring zu setzen, weil dann der Splint nicht mehr greift. Auch im Shop habe ich dieses Teil nicht finden können um es zu identifizieren.
- Desweiteren hatte ich einen Crash der Brühgruppe am unteren Ende, weil der Schlitten falsch herum saß und den Endschalter nicht betätigen konnte. Es scheint aber nichts wesentliches kaputtgegangen zu sein.
Vielen Dank
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JPT ()
