Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5600.S Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2011
Meine Maschine hat aufgehört zu arbeiten, es ist das Modell ESAM5600.S
Beim Einschalten startet der Schleifer sofort von selbst und auf dem Display erscheint die "Eigendiagnose", die dann auf "Generalalarm, STOP" geht. Nichts anderes passiert mit der Maschine, keine Bewegungen oder Geräusche. Sie können das Klicken des Relais hören, wenn Sie den Netzschalter drücken, aber das ist es schon.
Ich habe die beiden Triacs auf der Power-Platine überprüft, die mit Wärmeleitpaste am Kühlkörper befestigt sind. Ich entfernte die Triacs von der Power-Platine und überprüfte sie mit dem Multimeter. Sie waren beide in Ordnung.
Ich installierte einen anderen Triac, den ich für eine kurze Zeit hatte, es war nur ein 15A Triac, nicht ein 25A.
Ich denke, vielleicht, wenn ich den 15A Triac einsetze, könnte es eine andere Komponente auf dem Power Board vermasselt haben?
Ich habe jetzt den 15A Triac entfernt und das Original zurückgelegt. Ich wollte sehen, ob der Triac vielleicht fehlerhaft war, und einen anderen setzen, um das Problem zu beheben, aber das tat es nicht.
Gerade jetzt denke ich, dass es der Oberflächenmontage-Triac TY3 sein könnte, der das Problem sein könnte, da ich glaube, dass dieser Triac den Schleifer kontrolliert, aber ich bin nicht wirklich sicher.
Ich habe auch einige der Kondensatoren auf der Platine überprüft, aber sie sind immer noch gut.
Könnte das Problem einige der anderen Triacs wie TY7, TY5, TY6 sein?
Ich möchte die richtigen Teile bestellen, um die Maschine zu reparieren, nur nicht sicher, welche zu bestellen sind
Jede Hilfe wird sehr geschätzt.
Adam
Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
Adam
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xv4xv4x ()
