Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5600.S EX 2 Perfecta | ca. Baujahr: 2013
ich hoffe jemand hier kann mir etwas weiterhelfen. Ich habe eine "DeLonghi 5600 EX2 Perfecta", habe mit dieser aber einige Probleme. Vor ein paar Wochen ist einer der Dichtungsringe der Milch-Kupplung kaputt gegangen und daraufhin habe ich gleich die komplette Milch-Kupplung durch eine neue ersetzt (Original Ersatzteil). Die Maschine lief zunächst problemlos, ein paar Tage später habe ich dann die Maschine entkalkt und auch den Milchbehälter, etc. mit dem DeLonghi Milchreiniger gereinigt.
Eine Woche später saugt die Maschine keine Milch mehr an, es wird lediglich Dampf ausgegeben. Ich habe die Schlauchverbindungen geprüft, konnte aber keine Probleme feststellen. Jetzt habe ich mir einen neuen Milchbehälter mit Deckel gekauft und musste feststellen, dass das Problem weiter auftritt.
Wenn ich den Wasserauslauf benutze, wird definitiv heißes Wasser ausgegeben. Das Heizelement das hinten verbaut ist, scheint zu funktionieren - es wird definitiv heiß. Ich vermute, dass eventuell ein Ventil das Problem ist (bei beiden Ventilen ist ein "Klackern" im Testmodus zu hören - es könnte aber trotzdem eines verstopft sein).
Ich weiß leider nicht, wie der Wasserfluss für den Milchschaum genau ist. Wird das Wasser von der Pumpe (1) über das T-Stück zum (2) Magnetventil und von dort aus zum Erhitzer (3) geleitet und dann nach nach vorne (4)? Könnte ein zu niedriger Druck die Ursache für das Nicht-Ansaugen der Milch sein - bei dem Punkt 2 konnte ich nicht sehen, ob überhaupt Wasser durch gepumpt wird (eventuell ein defektes Ventil - es kam heute weniger Dampf und es roch etwas "elektrisch", eventuell wird der Erhitzer zu heiß, da kein Wasser nachkommt)?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
