Siemens Surpresso TK69009 - S75 - Tankdichtung wechseln
    • Siemens Surpresso TK69009 - S75 - Tankdichtung wechseln
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK69009 - S75 | ca. Baujahr: 2009
      Hallo Experten,
      kann mir bitte jemand erklären, wie ich am wassertank die Dichtung wechseln kann?
      Ich habe Angst etwas zu zerstören.
      BJ70
      Merke: Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.
    • Den Ventilstößel von unten etwas in den Tank drücken
      und dann von innen im Tank die Dichtung mittels eines
      geeigneten Werkzeugs vom Ventilstößel fummeln.
      Was ein geeignetes Werkzeug ist, kann man nicht so
      allgemein sagen, kommt auf den Aushärtegrad der
      Dichtung und die Größe der Hände an... :D
      Dichtung und die Größe der Hände an... [img]https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/biggrin.png[/img]
      Dichtung ist 9 Jahre alt, Handschuhgröße 10
    • ...es ist eine Scheißfummelei und Deine Hände sind nicht sehr zierlich...
      Ich kenne das Problem. Je nach Härtegrad der Dichtung musst Du
      versuchen diese auf dem Stößel zu zerstören (Zebrechen bei hart)
      oder runterzurollen. Für das Zerstören habe ich immer einen
      Phasenprüfer genommen und für das Runterziehen einen der
      Haken aus diesem Set - je nachdem was am besten geht:
      komtra.de/werkzeug-werkstatt/m…lautomaten-reparatur.html
      Das können alles nur Hinweise sein wie es gehen könnte. Es ist
      und bleibt aber Glücksache wie fummelig das wird.
