Jura Impressa E85 - Brühvorgang extrem lang, Kaffee tröpfelt, Maschine hört sich angestrengt an
    • Jura Impressa E85 - Brühvorgang extrem lang, Kaffee tröpfelt, Maschine hört sich angestrengt an
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E85 | ca. Baujahr: 2002
      Bei unserer Jura dauert sowohl der Spül- als auch der Brühvorgang extrem lang. Das Wasser und der Kaffee kommt eher nur tröpfchenweise aus den beiden Ausläufen, die aber frei sind. Die Maschine hört sich extrem angestrengt an und als würde kurz vor einem Abbruch des Brühvorgang stehen.
      Die Maschine wird regelmäßig entkalt. Das Brühsieb ist frei und sauber.
      Es hört sich an, als hätte eine Pumpe massive Probleme.
      Das hört sich für mich auch stark danach an.
      Ist das Geräusch der Pumpe auffällig gegenüber Zeiten, als noch alles prima lief?
      Ich würde die tauschen, kostet ja nicht die Welt.
      Hol dir gleich die CP4, die ist etwas leistungsstärker und leiser.
      komtra.de/aeg-ersatzteile/aeg-…-kaffeevollautomaten.html
      Din Temperatursicherung kannst du von der alten Pumpe nehmen.
      LG Jönne
    • Hallo Jönne,
      Vielen Dank für den Tipp. Zu Deiner Frage. Ja, die Pumpe (wenn es die Pumpe ist) hört sich deutlich lauter an. Und der Brühvorgang ist auch deutlich langsamer. Erstaunlicherweise wird aber die eingestellte Milliliter ziemlich genau trotzdem erreicht.
      Besten Dank Thomas
    • Genau, wie Harald schon geschrieben hat, ist es so, dass eine laute Pumpe ein Indiz dafür sein kann, dass zu wenig Wasser an der Pumpe ankommt.
      Du kannst mal bei eingesetzten Tank Eingangsseitig den Schlauch von der Pumpe abziehen. Dann sollte schon ordentlich Wasser kommen.
      Wenn nur ganz spärlich etwas kommt, musst du der Sache auf den Grund gehen.
      Letzte Woche hatte ich eine Maschine, da war das Sieb im Ventilöffner total zu mit Schmodder. Könnte aber auch am Flowmeter liegen oder die Dichtung im Wassertank.
      Oder es ist halt die Pumpe selber.
      LG Jönne
