Melitta Caffeo CI E 970 - 102 - Meldung: Bohnen auffüllen
    • Okay.... meine Milch stinkt wie die Pest ... nicht nach saurer Milch, sondern nach giftigem Schimmel ^^
      Ich habe alles gereinigt und eingelegt bis auf die beiden Schläuche ( rot und weiss ) und dem Keramikventil. Natürlich etliche Male Intensivspülubg gemacht.
      Milchschaum ist auch kacke;-) kaum stabiler, stinkender Schaum
      Kaffee schmeckt dufte und stinkt nicht mehr seit dem ich den Auslaufverteiler getauscht hab
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Vitamincbu ()
    • Bedenkt auch, dass der Dampf zur Erzeugung von Milchschaum
      auch einen unangenehmen Geruch haben kann und so der Schaum.
      einen merklichen Fremdgeruch annehmen kann. Dann liegt das
      Problem beim Wasser bzw. Tank, Schlauche, Heizung etc. also
      beim Wasser, oder allem was mit dem Wasser in Berührung kommt.
      Mache einen Geruchstest beim bloßen Wasserdampf. Beim Kaffee
      fällt das nicht weiter auf, da dieser evtl. Geruch, der vor allem beim
      Dampf bemerkt werden kann durch den intesiven Kaffeegeschmack
      übertüncht.
    • na klar ;)
      Maschine hat so ziemlich alles neu bekommen was man neu machen sollte. (Siehe weiter oben )
      Geruchsprobe heute morgen:
      Heisswasser-stinkt
      Milch-stinkt
      Kaffe-stinkt nicht
      Spülwasser-stinkt nicht
      Ich werde die Maschine nochmal auseinandernehmen und gucken wie der Dampf und das Heisswasser genau zusammenhängen
      zerlege das Keramikventil und reinige es
      es ist möglich das Milch in Ventil gekommen ist
      und noch die Schläuch reinigen oder vieleicht neu machen
      und wenn du dabei bist die Luftansaugdüse am Keramikventil auch neu machen
      so als info die Tasten gibt es neu wenn sie abgegriffen sind ,wäre ein Arbeitsgang
    • Wenn das Gerät längere Zeit mit Gammelwasser betrieben wurde
      oder rumgestanden ist, haben die Kunststoffteile in der Maschine
      den Geruch angenommen.
      Im Extremfall hilft nur ein Tausch aller Kunststoffteile im Wasserlauf
      (Tank, Pumpe, sämtliche Schläuche und Ventile etc.) und eine
      Innenreinigung der Heizung.
      So wie der Kunststoff den Geruch annimmt, so verliert er ihn aber
      auch im Laufe der Zeit wieder. Man könnte das Problem auch auf
      eine gewisse Art und Weise aussitzen.
      Ich würde:
      -Den Tank innen penibel reinigen (auch so gut es geht im Schwimmer-
      kasten). Evtl. danach auch mehrmals ohne Griff in die Spülmsaschine
      geben.
      -Ebenso den Tanksockel in der Seitenwand gründlich reinigen (keine
      Spülmaschine!)
      -Flowmeter innen reinigen.
      -ALLE Silikonschläuche und Dichtungen gegen neue tauschen.
      -Sonstige Teile die hier im Einsatz sind (el. Keramikventil, Dampfdüsen
      etc.) zerlegen und reinigen.
      Schließlich darauf achten, dass das Gerät immer mit frischem Wasser
      betrieben wird und den Tnak mindestens 1x pro Woche innen reinigen.
      Der Rest-Geruch wird sich bei ausreichender Maschinennutzung dann
      im Laufe der Zeit verlieren.
    • Die Maschine produziert keinen Kaffee bzw. Kaffeemehl.
      In der Anzeige steht permanent „Bohnen nachfüllen“ und nachdem sich das Mahlwerk sehr Bescheiden angehört hat, habe ich dieses ersetzt!
      Leider steht die Meldung noch immer an! Die Maschine geht in Produktion, bevor der mahlvorgang beginnt, bricht die Maschine selbständig ab!
      Deshalb dachte ich die Microschalter.
    • Hallo Harald,
      so hat jetzt doch ein paar Tage gedauert!
      Ich bekomme im Display angezeigt "Bohnen nachfüllen".
      Das Mahlwerk läuft generell und ist wurde bereits durch ein Neues erstsezt. (komtra.de/jura-ersatzteile/jur…-kaffeevollautomaten.html)
      Wenn ich eine Kaffee ziehen will, bricht der Vorgang ab... fertig.
      Wenn der Vorgang mehrmals wiederholt wird, läuft beim dritten/vierten Versuch ganz kurz das Mahlwerk an,aber nicht richtig und die Maschine bricht ebenfalls selbständigt ab und im Display wird angezeigt "Bohnen nachfüllen"
      Messgerät und "gute Einsteigerer Kenntnisse" vorhanden! :)
      LG
    • Nun ja,
      wenn ein neuers Mahlwerk verbaut wurde, die
      Temperatursicherung und die Kabel am/zum
      Mahlwerk in Ordnung sind, bleibt nur ein
      Elektronikdefekt.
