Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 5500.W Perfecta Cappuccino | ca. Baujahr: 2016
Hallo
die Maschine bringt mich um den Verstand.
Vorgeschichte : Maschine kommt mit fester Brüheinheit, defekten Motor zu mir. Um überhaupt was festzustellen, hab ich also erst mal die Brüheinheit gangbar gemacht und den Motor getauscht. Jetzt lief alles wieder und ich war Happy aber der Kaffee war kalt. Also gemessen Thermoblock 43 Ohm ok, gemessen , Thermosensor etwa 89K Ohm (30 Grad C) also OK, Thermosicherungen geprüft Unterbrechung, alles klar dachte ich neue Thermosicherungen,
So jetzt kommts : Thermosicherungen getauscht, Stecker rein und das Gerät fängt an im Standby 6 Ampere zu ziehen. heizt auf bis zum neuen tot der Thermosicherungen. direkte Netzspannung an den Kontakten des Thermoblock nach Einstecken des Netzsteckers.
Jetzt ist die Frage warum !
Hat jemand einen Tipp, ich hab jetzt das Gute Stück erst mal in die Ecke gestellt und mache was anderes.
Hallo
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Candy1207 ()
