Siemens Surpresso TK68001 - S60 - Schlauch platzt immer wieder
    • Siemens Surpresso TK68001 - S60 - Schlauch platzt immer wieder
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK68001 - S60 | ca. Baujahr: 2010
      Guten Tag ich habe folgendes Problem und zwar ist der schlauch schon 3 mal geplatzt (rot markiert im Foto)
      2 Mal sehr vorsichtig ausgetauscht den Schlauch. Das Problem muss an einer anderen stelle liegen.
      Ich habe keine Ahnung wo ich anfangen soll zu suchen.
        956,52 kB, 700×673, 1.174 mal angesehen
      wo hast Du den Schlauch her und wie lange liegt er schon rum?
      Beim Montieren der Schläuche unbegingt darauf achten, dass
      diese keinesfall zum Montieren aufgedreht werden - nur gerade
      hochschieben. Wenn es zu schwer geht etwas Wasser oder auch
      Silikonfett zum Schieben verwenden.
      Weiterhin:
      Hast Du das Auslaufventil schon gegen die neue Version hier aus dem Shop getauscht?
      komtra.de/siemens-ersatzteile/…ch-benvenuto-b60-b65.html
      Dieses macht eher auf und reduziert so den Systemdruck insgesamt.
      Macht das Magnetventil zuverlässig auf? Wenn das klemmt/defekt
      ist passiert gerne das Geliche.
    • Thunder242 schrieb:
      Ist auslaufventil gleich Magnet Ventil?
      Schau Dir das mal genauer an:
      komtra.de/media/files/Siemens-…n-S60+S65-A6631002030.pdf
      Ob das Magnetnevtil öffnet merkts Du wenn beim Ausschalten wenn "Achtung Dampf" kommt,
      die Maschine im Inneren Dampf abläßt. Wenn es nicht schließt läuft das Wasser beim Bezug
      innen durch den transparenten Behälter an der Mittelwand in die Schale.
